Пару дней назад появилась проблема: вялый руль.
При движении прямо если повилять рулем по 5см вправо-влево машина движется прямо, хотя раньше при такой процедуре машина "накренялась" вправо и лево, т.е. рулежка была острее. На скорости 100 - 120 для резкого объезда "препятствия" приходится силнее закладывать рулем, что влечет сильный крен. При поворотах есть ощущение что рулем нужно больше крутить.
В обычном сервисе посмотрели, мех. люфтов и дефектов не выявили. На месте, колеса реагируют на мелкое движение рулем. Мастер проехал, увидел "люфт" и развел руками.
Теперь вопрос к форумчанам: кто сталкивался или знает в чем проблема.
в чем проблема.
Должны быть люфты,плохо смотрели.
Бывает вялость и при не эффективно работающих амортах и слабо накачанных колесах,но это так,лирическое отступление.
Надо колесо боком упереть,хоть в поребрик и поработать потихонечку рулем, должно проявиться.
В том вся и фигня, люфты по мех в норме. Причем насупило резко, если бы был износ то постепенно ухудшалось.
Усилитель руля, на сколько понимаю, электро, может в этом направлении копать?
Чудес не бывает, если нигде нет люфтов, то проверьте давление в колесах. Думаю, что проблема решится.
Тоже в чудеса не верю. Давление в шинах в норме, да и сервисе проверили и чуток докинули.
Просто мысли в слух...
в руле есть торсион, по скручиванию которого эур получает команды через датчик положения руля.
Может копать в этом направлении... диагностика консалтом тоже желательна.
Такая же беда, купил уже с такой болячкой. Пока еще не ковырял. Писал про это в соседней ветке.
какая такая беда?
