Маленькая
топливный фильтр Nissan X-Trail Т30
Всем доброго дня! Ковыряясь в просторах интернета, наткнулась вот на такую статью
"в Трейле T30 топливный фильтр нужно устанавливать своими руками.
Для установки топливного фильтра на Трейл T30, нам понадобятся топливный фильтр от любой иномарки, со входом и выходом под быстросъёмный штуцер, два топливных шланга с быстросъемными штуцерами, крепления для воздушного фильтра (подойдет и от уазика), а так же четыре хомута. Для начала вытаскиваем предохранитель топливного насоса (из салона), заведем двигатель - он должен заглохнуть. Затем будет необходимо срезать шланг соединяющий рампу и топливную трубку, после чего прикручиваем сам фильтр. Теперь одеваем шланги на концы топливной трубки и затягиваем купленными хомутами. После этого останется только защелкнуть съёмные штуцера на фильтре, вставить обратно предохранитель и повернуть ключ зажигание для заполнения фильтра топливом. Проверяем на герметичность. Работа по замене топливного фильтра Nissan X-Trail займет у Вас примерно 25 минут свободного времени. "
Стоит ли устанавливать? и если можно , то поделитесь опытом! :blush2: Если есть похожая темка, то киньте ссылочку пожалуйста!
на автомобиле имеется топливный фильтр, стоит в баке. Зачем колхозить еще?
Я "чайник" и честно говоря, вообще подумала , что его там нет, возможно я неправильно поняла эту статью....
http://remontclub.com/news/read/Zamena-top...an-X-Trail.html
вот эта статья полностью, и в комментариях там тоже говорят - "у тебя X-Trail T30 или T31Ух ты? в первом нет фильтра тонкой очистки, его установка описывается выше же!!!" Простите , если "туплю" :)
Не мешайте машине работать, доп. фильтр не нужен, если конечно не лить бензин с машин торгующих возле трассы, да даже если лить не факт что поможет. А вот поменять фильтр в баке необходимо при пробеге около 80 000.
Большая тема с картинками: x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=14225
Дальнейшее обсуждение там. Закрыто.
