ВВЛ
Не включается ближний в правой фаре
Здравствуйте!!! Перегорела лампа ближнего света правой фары, заменил на новую - не горит... Проверил все предохранители в салоне и под капотом - целые. В итоге заметил, что в положении OFF (в первом положении переключателя света) при пуске двигателя включается только левая фара, а при принудительно включённом ближнем (в третьем положении переключателя) горят обе фары. Друзья, подскажите, что случилось!
Где-то пропал контакт :) , букварь с тестером в руки и вперед, если нет времени и желания, то к любому автоэлектрику. Если что-то не понятно по букварю спрашивай.
на ниссан клабе проходили такое: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=179862
Спасибо за ссылку, посмотрел что советуют на ниссан-форуме, нашёл блок управления светом, там на плате "распаявшийся" контакт, после перепайки и установки на место свет восстановлен! Да здравствует свет!!! :D
У меня машина 2005 года, такая же шляпа вылезла около месяца назад, не горит правая фара при выключенных фарах. Буду делать как посоветовали.
у меня похожая проблема, правая фара (штатный ксенон) сначала моргала, потом свет с ярко-голубого стал розовым теперь лампочка еле-еле светиться. замена лампы ни к чему не привела, с блоком управления светом тоже все в порядке. кто в курсе- что такое блок розжига (видимо в нем проблема) и с чем его едят?
Блок розжига - это такая металлическая коробочка, стоящая в фаре сразу позади лампочки.
этот блок заменяем или всю фару придется менять (если в нем проблема) и как его вскрыть, секретиков там никаких нет?
Не, сразу позади ксеноновой лампочки - это только разъём, сам блок пониже, под фарой.
Фару менять не надо, а вот блок - невскрываемый...
Ага, спасибо за фото!
У меня нештатный , правда , ксенон стоял 3-жды в жизни моих моих машин . То что вы описываете видел раз 8-10 , у меня это всегда была кончина самой лампы , блок не причём .
