jamis
Помехи на радио в T31 (не видеорегистратор)
Доброго всем времени суток! Ситуация такая:
Взял новую машину T31 2012 года у ОД, стояла штатная голова с MP3. Сразу же появились помехи в виде регулярных пошипываний во время движения. Я как-то не расстроился, т.к собирался менять голову. Поменяв на Carpad проблема сохранилась. В машине работает видеорегистратор, но его включение/отключение/убирание со стекла вообще проблему не решает.
Никогда с такой проблемой не сталкивался, ранее на Opel Zafira ни одной помехи не было.
Недавно заметил интересную особенность, сам езжу в Москве - помехи регулярные, но удаляясь от Москвы прием становится лучше! Заехал в Киржач Владимирской области, настроился на местное радио и оно работает на 5+.
Кто может подсказать почему в МСК при наличии кучи станций плохо ловит? Видимо есть какая-то помехонезащищенность, но вот куда копать...не знаю. Заранее спасибо!
Посмотри в настройках радио, нужно переключить в режим моно, помех будет меньше.
Может радиоволны сломались?
Ради эксперимента - попробуй вместо штатной антенны использовать другую.
Читал.. но там по существу решений не было или сводилось всё к видеорегистратору.
Сегодня заново выкрутил магнитофон, нашел кабель, отвечающий за усиление антенны, отключил) Стало заметно, что работает он исключительно от антенны, т.е если штрырь выкрутить то радио совсем пропадает. Проехался - радио при движении опять с помехами...
Т.е что с этим шнурком, что без - эффект один, помехи.
Видимо реально радиоволны убегают))
Подключать другую антенну - это конечно выход, но максимально хотелось его избежать, т.к опять колхоз.. машина за лям, а антенна норм не работает. У меня на двенашке работало радио лучше..
не знаю помогу или нет, но лучше озвучу, менял штатную голову на пионер, чтобы не перепаивать ничего купил переходник в том числе и на антенну. переходник на антену раздваивал штатный выход с проводки на штейкер антены типа "папа" и еще один провод черного цвета. собрал все не подключая этот провод никуда - радио шипит, подключил провод на массу - шипит, погуглил - дал на этот провод 12 в и все заработало. вся петрушка в том, что разным магнитоллам нужен разный уровень сигнала для устойчивого приема, пионеры как и многие другие предпочли решить эту пробоему так... может и у тебя переходник с антенны не полноценный ...
jamis, откуда берете "-" и "+" на регистратор?
Смотрите в этих местах, возможно питание на регистратор брали от усилителя антенны и плохо заделали один из контактов.
Если машина на гарнтии, подьедь к ОД - пусть они парятся. Тем более, что там наверняка будет с чем сравнить качество звука (машины с аналогичной головой). Кстати, а голова какая у тебя стоит?
Можно конечно, но голова не родная, могут придраться. К тому же, в одной ветке форума один форумчанин заехал - они ковыряли и сказали, что всё ловит прекрасно - 20 станций.
Ловит-то на месте у меня тоже, но помехи при движении есть)
Голова у меня Redpower Carpad Duos.
