Олег1421
Стоп сигналы то работают то нет!
Форумчане может кто сталкивался с этой проблемой: некорректная работа стоп сигналов( то работают то нет) причину найти немогу предохранитель целый, лягушка работает все проверял на тестере.
Если вынуть предохранитель и вставит то пару раз может сработать потом опять молчит (предохранитель один и тот-же рабочий).Менял их раз 5, на других устройствах они же работают.
Есть идея так как предохранитель завязан на АБС, ESPhttp://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=229&hl= . может там ругается так как на днях загорелась самопроизвольно отключение ESP после выключения зажигания и включения все якобы работает.
ESP проверил на песке "пьяный авто работает" мигает курсавая крихтит абс. А СТОПОВ НЕТ!
Всем спасибо кто читал. Дело было не в бабине :) . Оказалось все таки в лягушке на педале тормоза при её снятии работает а при пастоновке назад после каково то периода опять перестает работать, наверное обгорели пятаки, после замены, цена вопроса 400р. оригинал все пашет.
