Vadim_T
Объем масла между метками щупа на QR25DE
Коллеги, кто сталкивался.
Какой объем масла между L и Н масляного шупа на QR25DE?
На прежней машине toyota premio было прописано в инструкции по экспл. в разделе проверка уровня
"...между меткой L и меткой H находиться примерно 900 мл масла...."
На X-Trail сталкивался кто нибудь ?
было на горячую на трассе после 500км без ост.на кончике щупа мм 5....долил пол литра стало ниже на 5 мм отметки "Н"
по городу за 5 ткм ни капли ни сьела а вот трасса видать на на угар берет....масло ARAL 15W40 cинтетика (штатне масло Мерседес и БМВ изг без применения вторичного сырья т..е. отработку не чистят как другие некоторые изг.)
зимой заводилась с пол тыка. цена 4л 1850 р т.е. примерно как и ориг Ниссан в ж.б. или евротаре пластиковой
Буквально вчера проверили - от нижней отметки до верхней на QR25 вошёл ровно литр масла
на горячем движке или нет?
Я на холодном доливал - 1 литр.
Что-то много: у меня от середины щупа до почти максимума разница в 200 кубиков, сужу по заливаемому на ТО объему из покупаемых мной канистр. Возможно, чтобы от минимума до середины поднялось, надо больше заливать.
Прямо скажу - специально не измерял - просто так совпало. Дело было так. Вчера помимо прочего менял масло сервисе у Олега - "Автоуниверсал". Двигатель довольно долго после слива масла стоял (был холодный). При мне залили вначале 4 литровую баклажку, а потом, отдельными порциями с паузами около 2 минут (дабы дать возможность влитому маслу стечь в зону действия щупа) влили в начале 05, потом 2 раза по 250. Единственное, что - я сам не мерил, а только мельком видел щуп в руках мастеров - но мне помнится, что после 4 литров уровень был именно в районе нижней отметки - может конечно немного и выше - но не настолько что бы это было критично.
По литражу всё совпало - по мануалу этот движок должен с учётом фильтра вмещать 5.1. литра масла - у меня вошло ровно 5 и получается, что 100 граммов остаток старого масла размазанный по стенкам.
А для корректности измерений в следующий раз перепроверю - но и всем рекомендую вливать масло по возможности по этой же методике - отдельными порциями с выжиданием после каждой и контрольным измерением именно так и можно избежать перелива масла - что не менее вредно, чем недолив.
Может не по теме скажу - на ТО меняю масло - лью оригинал в из 5 л. канистр - после залива на щупе показывает чуть выше середины между метками. По поводу 100 грамм из мануала (5,1 л.) - в проверенном сервисе сказали, что эти 100 грам ни я на щупе, ни двигатель особо не заметит при эксплуатации. Так, что я заливаю 5л. канистру и не парюсь на промерах.
qr25 ? 5.1 L ?????
Да, а что?
Да, а что?
Да вот ХЗ. Меня берут смутные сомнения на этот счет. Купил авто при пробеге 57, на 60 т.к. там много чего надо менять загнал к оффам. По бумажке поменяли 5,1 л. Далее на 75 и 90 менял масло сам, дома. Есс-но никуда не спеша. Сливал часа 2, больше 4,5 литров с отметкой посередине щупа не влезало. Вот и думаю где нас, владельцев 2,5 наё........
5.1 л. обьем системы смазки,заливается такое количество в новый,"сухой" двигатель. Слить обычным способом,через пробку, можно 4,6 л.
Вот так,как то.
Прошлым летом менял масло сам. Слил старое, залил 5 л motul-а. По щупу был перелив, но совсем небольшой миллиметра 2... До этого менял на таганке, тоже 5 л залили из канистры полностью. На движке 2,5 л масло доливать в межТОшный интервал не приходится, все в пределах рисок.
Подтверждаю, официалы на ТО заливают 4,6 литра, получается ровно посередине отметок на щупе.
Менял недавно на 60 тыс., при мне залили почти всю 5-ти литровую канистру, мл 200-300 не влезло, приехав домой долил остатки, уровень по щупу стал на max.
Чудес не бывает - везде сплошные законы физики. Если не влезает то ищите причину. Возможно там желеобразные отложения - которые и замещают объём - где то тут уже была в теме про масла ссылка на подборку фотографий движков - среди которых были и такие
Если замена происходит с помощью шайтан-машинки и лить по верхней метке щупа,то можно и около 5 л.
запихать.
думал что 4.5 но никак не 5.1 ....ладно через 4ткм замена посмотрим сколько влезет...
в букварь не смотрел именно на кол-во масла....тип и тп да читал ...на этом авто с зимы...брал из проверенных рук поэтому то что масло недавно меняли сомнений не вызвало зная хозяина....
У Т30 такой же движок?
QR25DE хотя не искл.что на т31 движка модернезировалась но врчдли обьем раб.жидкостей изменен
