mutem
Вопросы по установки магнитолы пионер
Есть несколько вопросов по установке. Поставил себе пио х2500бт. Очень нравится. Тока вот несколько вопросов возникли. По проводу, который идет на ручник. Надо его подключать или нет, чтобы видео смотреть в дороге( мне не надо, жена любит:) ). Купил проводной переходник на руль. Пока не разбирался с подключением к рулю, но вопрос- будет ли кнопка info работать или надо какой провод запитать. И еще. Есть внешний блок навигации. Знаю, что не будет сенсор работать, но вопрос не в этом. Где взять питание на блок? Пробовал к магнитольным проводам подключить- плюс к прерываемому питанию, минус к выключателю освещения со стороны магнитолы , а со стороны трейла не помню как называется. Итог нет питания. Буду рад помощи
Сам спросил, сам решил))) остался открытым вопрос о кнопке info.
Смотрю быстрее сам разобрался)) у кого будут вопросы могу помочь)
Кнопки на руле подключил?У меня только блютуз не работает почему то...
...У меня только блютуз не работает почему то...
Провод на ручник (или на массу) подключен? Если нет, то из-за него может быть проблема
Зелёный провод обычно подключают на массу и от него зависит только видео.
Поверь, не только. По крайней мере, у Пиона 8400, блюпуп без него не пашет, проверено))
Подключен конечно,все подключено.И блютуз работает,только кнопка на руле почему то определилась как режимы работы-диск-радио и т.д.Раз 15 пытался переназначить,фигушки...
Это от переходника зависит. У меня тоже кнопка "ответ" установлена, как "Mute". При покупке интерфейса мне сразу сказали, что шанс 1 из 1000, что удастся кнопку задействовать.
У меня также. Помойму нельзя ответ на звонок прикрутить.
Вполне возможно!Но интерфейс у меня какой то амеровский,супер пупер.Должен все сам программировать.Возникла одна идея,при случае проверю,неохота лезть опять туда конечно,но истина дороже.Вспомнил,что сервис блютуз при программировании похоже был отключен.То есть,сообразить,что там и еще блютуз есть,у адаптера возможности не было.
У меня вопрос. Какой адаптер для кнопок руля использовал и какой схемой распиновки пользовался?
