AlexS
Стойки (тяги) поперечного стабилизатора т31
Подскажите, пожалуйста, менял кто-нибудь тяги поперечного стабилизатора (Stabilizer connecting rod)? Я так понимаю их должно быть две пары передние и задние.
Симптомы на мелких неровностях здорово шумит подвеска даже при медленном движении, при этом авто переваливается с боку на бок. При движении по шоссе - тишина.
Может быть кто-то богат заводскими номерами деталей?
Поправка: на задней подвеске зовётся Stabilizer link.
Перед:
54618-JD00A или 54618-1AA0A (свежий номер) ПРАВАЯ
54668-JD00A или 54668-1AA0A (свежий номер) ЛЕВАЯ
55618-JD00A задняя правая
55619-JD00A задняя левая
Передние заказал, поменяю через 500 км, на 90 000 км. Задние еще в порядке.
Удивительно, но при видимой простоте задние стоят в 2 раза дороже.
Среди аналогов имеются Febi, Moog, Optimal, Sidem. Что предпочтительнее если не смотреть на цену?
Задние, возможно, и не нужно менять. В первую очередь там появляется зазор во втулках стабилизатора. Он и "стучит". "Лечится" довольно просто. Отворачиваем скобы, которые обжимают втулки и крепят их к кузову. Вырезаем из камерной резины полосу, шириной с втулку, и как бы обворачиваем этой полосой саму втулку. При незначительной величине зазора можно просто подложить квадратный кусок резины между втулкой и кузовом. Предварительно чуть подрезать втулку там где разрез на ней ( на пару мм), чтобы позволить ей побольше сжаться. Устанавливаем на место и притягиваем скобами (предварительно, конечно, помазать резьбы шпилек на кузове смазкой). Втулки при этом сожмутся и выберут "стучащий" зазор с торсионом стабилизатора.
Спасибо за совет, резину под скобы крепления стабилизатора попробую.
Части заказал в okeanavto.ru всё Febi, c доставкой по Москве.
Перед:
Еще 2 номера:
54668-1AA0E - передняя левая усиленная
54618-1AA0E - перелняя правая усиленная
это назывпется "портянка" цена резинки оригинпла 200р максимум...смысл "колхозить"когда поменчл и забыл надолго...к томуже еще есть полиуретановые изделия
febi редкое г...
ИМХО + опыт использования...экономия оч срмнительная. Разве что на продажу готовясь
Серега прапорщик, если febi какашка, то что тогда есть гуд из большого списка дубликатов?
Ну, не факт, что новое изделие встанет с нужным "натягом". Когда у себя ставил "портянки", заметил, что стабилизатор в месте контакта с втулкой прилично истерся по толщине. :shok: Ну, на 1мм в диаметре точно уменьшился, если учесть, что и покрытие на металле в этом месте тоже отсутствовало.
Поэтому, даже при установке новых втулок, я бы удостоверился, что после установки их сжатие будет достаточным. А то (в случае износа металла стабилизатора) и с новыми придется "портянки" подкладывать. :( Ну, а с этими "портянками" я уже проездил более 10 т.км. Ничего не стучит и на "ход поршней" не влияет. :)
Тоже самое делал на предыдущей машине (CRV). Ездил после такого ремонта, не вспоминая, пока не продал.
Заменил передние тяги. Стало тихо. Должен сказать, что основная возня была с верхними гайками. Умные японцы насадили на излишек резбы - тот, что остается за гайкой и смотрит в сторону колеса, пластмассовые колпачки с крышками. Крышки эти ни я ни сервисы ОД не открывали и не набивали смазкой, потому там собиралась влага и резьба покородировала достаточно сильно. Нижняя гайка отвернулась после обычной вэдэшки, а верхнюю пришлось долго размачивать и привлекать какую-то мать.
Рекомендую тем кто еще не менял передние тяги поперечного стабилизатора заполнить густой смазкой эти колпачки даже если машина совсем новая. Это сильно облегчит процесс откручивания вдальнейшем.
Позавчера тоже заменил передние тяги. На 90 000км. Правая еще в хорошем состоянии а у левой нижний палец очень легко ходил. Открутились все гайки без напряга. Колпачки набил сказкой на всякий случай. Тяги брал оригинал по 650 руб.
В моём случае были разболтаны обе тяги в нижней части, а в верхней были даже немного тугими.
Я поставил Febi
30986 - правая
30985 - левая
Я поставил Febi
30986 - правая
30985 - левая
Почем брали? Цена.
Почем брали? Цена.
30986 - правая 761 руб
30985 - левая 750 руб
32573 правая задняя 1395 руб
32574 левая задняя 1394 руб
с доставкой в офис.
задние еще не менял, положил, чтобы было в запасе.
Еще 2 номера: 54668-1AA0E - передняя левая усиленная 54618-1AA0E - перелняя правая усиленная
Полное Г... Взял в Экзисте, поставил, не проехав 5 тыс правая застучала, левая вообще вылетела так, что кость болтается на амортизаторе, а шарик остался прикрученным к стабилизатору.
Ребята привет всем !
может и не в тему , но сильно не пинайте.
подставил проставки порд  задние пружины 3.5 см теперь когда на кочке подпрыгивает зад автомобиля происходит как бы удар.
Я понимаю что штатные амортизаторы не справляются с этим , может кто сталкивался с такой проблемой, скажите на какие  заменить задние амортизаторы (какие, с какой машины, чтоб без доработок ) Авто ниссан х-трейл Т-31 ,2013 года 2 литра вариатор
С Уважением Дмитрий
Тамбов
С Уважением Дмитрий
Тамбов
С Уважением Дмитрий
Тамбов
от каптивы 100%
от каптивы 100%
номер каталожный не подскажешь ? левого и правого
сходи в тему- Увеличение дорожного просвета.... Проставки...
Там уже все есть
Апну темку.
Менял передние рычаги на 60 т. и до кучи (профилактики, были еще в принципе живы) заменил стойки стабилизатора, заказывал оригинал в экзисте. Четер 3 тыс. пробега левая стойка В ХЛАМ. Нижний шарнир больтается как карандаш в стакане...
Какого производителя посоветуете?
