mikob1
Провал при наборе скорости
Помогите с проблемой:
Когда отпускаю педаль акселератора обороты повышаются на  3- 4 сек затем падают. Нормально ли это. До перепрошивки вариатора такого небыло. X-Trail 2.5 2007 T31
 При перепрошивке,иногда,почему то,меняется степень торможения двигателем,не смертельно,но ездить не удобно.
Сорри, уже в голове все перемешалось.
Ни с того, ни с сего, вчера вечером загорелся check, а происходит следующее:
Нажимаю газ, скорость набирается очень медленно (провал какой-то), причем за 1 час до этого все было в порядке.
Оставил утром авто у дома, решил вечером заехать на комп. диагностику. Вечером после работы завожу машину - ошибка исчезла, но в сервис все-же поехал. Там сказали что ошибка стерлась и как появится заново подъезжайте посмотрим ее еще раз (правда отдать должное бесплатно).
Еще они заметили следующее:
Если стоит коробка в положении P или N, при нажатии газа обороты поднимаются до 2000, потом падают. Такое ощущение как-будто стоит какое-ограничение.
Только отъехал от сервиса снова загорелась ошибка, но увы диагност уже уехал.
Помогите, посоветуйте что делать.
В нормальный сервис обратиться! Ошибки сами не стираются, и всегда остаются в памяти, даже если индикатор на приборке гаснет.
Так-то они сказали что-то в этом духе: "несоответствие скорости вала А с валом В АКПП". Но посоветовали когда появится еще раз ошибка еще подъехать и в режиме он-лайн так сказать посмотреть еще
Появившаяся ошибка никуда не девается сама. Она или активна (имеется на данный момент), или была в прошлом (но информация о ней сохранена. Лампочка-сигнализатор на приборке горит при активной ошибке, и некоторое время после. Неактивная ошибка не мешает посмотреть данные с коробки, в том числе и скоростях валов.
Вопрос сейчас в том, сталкивался кто-нибудь с этим ранее и что это такое и как с этим бороться
Сталкивался с чем? С бестолковым сервисом? Думаю, сталкивался каждый. Как с этим бороться? Думаю, бесполезно.
Вы не написали ничего объективного.
в положении P или N, при нажатии газа обороты поднимаются до 2000, потом падают. как-будто стоит ограничение.
Обороты свыше 1.500 об\мин без нагрузки считаются нештатной работой. Всё нормально, это как бы защита.
Выдало следующую ошибку:
P0705 Датчик диапазона коробки передач А - неисправность электрической цепи (входной сигнал PRNDL)
Надо проверить-отрегулировать датчик положения нейтрали (PNP switch), и его проводку.
