Сегодня обратил внимание на то, что днем в режиме АВТО ближний и противотуманки горели, разве это правильно?
Тумаки наверно вкл. были!
Если нет,то не правильно!!!!!!
П/с А ближний гореть будет и в авто.
У меня в режиме авто, в светлое время, только с противотуманами ближний горит.
Специально посмотрел горит все и габариты, и птф, и ближний.
У меня в "авто" горит только ближний и габ.
Если повернута ручка туманок то включаются и они, если датчик чует что темно (загорается подсветка приборов)
При выключении зажигания с включенными туманками раздастся короткий писк-напоминание.
У тебя пищит?
У тебя видемо евро света нет.Мафын новый у тебя?
У тебя пищит?
Анологично у меня тоже так же.
Попробуй включить туманки!И посмотри что будет в авто.Год какой мафыны?
Выключил птф и все в режиме АВТО выключилось, включил птф соответственно включилось. Вот только почему и какая взаимосвязь не вкурю.
Если включен ТОЛЬКО режим АВТО, то, если темно на улице, включаются габариты и ближний свет. Если светло, то ничего не горит.
Если при включенном АВТО еще и ПТФ включить, то не зависимо от освещения на улице будут гореть габариты, ближний и ПТФ при работающем двигателе. Если двигатель заглушить, то все погаснет.
А вот омыватель фар в этом режиме работает, ориентируясь на освещенность: когда светло не омывает, в темноте омывает.
Так придумали японцы :)
У тебя год свежий видимо там евро света НЕТ.
Машина тоже свежая там прошивка другая управление светом. и водой тоже видимо.
Днём,по правилам должен гореть ближний свет, а туманки,как хочешь! :good:
Заметь :D ближней может не гореть днем (если есть ходовые огни :P )
Именно так.
При установке ходовых огней очень хорошо получается: включаешь один раз режим АВТО и все. Днем горят ходовые огни, вечером фары.
поддерживаю, именно так и работает. В первом режиме даже попадал под "нарушение ПДД", из гаража выехал - свет горел, пока ехал до работы - в середине пути погас, а на приборку внимания не заострял :blush2:
А вот так работать должно:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Дело только в том что за версия авто. ПДД постоянно меняются. Регламенты принимаются с указанием срока ввода новых правил. С какого года ходовые обязательно должны быть установлены? С 2014?
Нет ходовых огней и не надо, есть противотуманки и колхозить не обязательно :D
Согласно отмазке техподдержки Ниссана с 2015г.
У меня при включенном свете брызгал всегда и днем и ночью .
Это при постоянно включенном? Потому, что в режиме АВТО только в темноте брызгает..
