Леша
Проблемы с датчиком остатка топлива!((
я уж все темы перелистал!(( осталось несколько вариантов: думаю обратиться к радиоэлектронщикам если они ремонтируют сложные микросхемы, процессоры, то и тут должны разобраться, чему там ломаться то - пусть посмотрят под микроскопом на наличие микротрещин! или как вариант попытаться сделать за счет диллера, но эт будет посложнее...!
добрый день коллеги. Свой датчик уровня топлива восстановил добавлением промывки топливной системы. Особо эфективно, при применении в дальних поездках, так как есть возможность использовать весь бак сразу. Помогло после 2-3 промывки. Пока показывает более-менее адекватно.
Всем удачи.
Указатель живет своей жизнью.
На приборке 1 палка, заливаю бак до полного 50 л вошло.
На приборке -2 палки сверху. :D
Езжу по одометру и среднему расходу :D
Начал мыслить. Вряд ли, по моему мнению, так быстро умирает датчик. Все же это не Жигули! В связи с чем вопрос: указатель уровня топлива на приборной панели, графический, в круглом кружочке?
вот такой?
Может проблема не только в самом датчике в баке, но и в приборке?
Мою мысль подтверждает еще и то, что компьютер же показывает пробег на остатке?! Откуда он данные берет?
у меня была такая проблема, почистил контактную группу и все нормально заработало!
а с картинками нет постов??? :blush2:
