Kapustin
омыватель лобового стекла
Ребят, помогите советом. При омывании лобового из брызгалок "писает" только на на 5 - 7 см выше дворников. Машина новая (250 км пробега), жидкость зимняя ТНК (дилер залил). Предыдущей машиной тоже был хитрила (2010 г.в.), но там струйки "били" до середины стекла :( . Где копать? Или сразу к дилеру?
Ребят, помогите советом. из брызгалок "писает" только на на 5 - 7 см выше дворников.
У Вас залита отечественная жидкость - 30. Поскольку в ней высокая концентрация спиртовой основы, то он превращается в "кисель". Температура "киселизации" - 15С. Разбавьте водой такую жидкость 1:3 и всё будет О.К. Как в старой рекламе: "Просто добавь воды!".
... Температура "киселизации" - 15С...
Дык, вроде на улице-то -3-5 С?
Иголочкой поправить возможности нет ? У меня тоже самое было . Просто настроить ;)
Иголочкой поправить возможности нет ?)
Я на прошлой машине пробовал иголочкой, чё-то не регулировалось никак. Да и по ощущениям, какой-то напор не сильный.
Дык вроде залита ТНК... А если серьезно, то пробуйте - скажете.
Если и напор не сильный то точно иголка в помощь чтобы прочистить отверстия
Была такая же штука. Все исправил простой иголкой за 5 минут :)
Спасибо, буду пробовать
Всем спасибо. Форсунки направил чуть ниже середины, но по субъективному ощущению - все-таки напор слабоват. На скорости брызгают чуть выше лежащих дворников. На старой машине рассеивались, как на вазовских 10-ках, хотя может это из-за стоявшего дефлектора капота? Поезжу - посмотрю.
Попробуй не направлять а прочистить.Можно тонкой проволкой.
или заменить на Енотовские
Ребята подскажите Х-trail 10 года. На фары льет, на лобовое стекло нет. И звука моторчика не слышно, что может быть?
Замена мотора или что-то еще!
Заранее благодарю!
в любом случае чтоб диагноз поставить надо прозванить разъем моторчика
У меня тоже, при минусовых температурах очень слабо льет на стекло. Омывайки использовал ВСЯКИЕ... При плюсе, - все ОК!
"Иголочки" не помогают...
Уже третью зиму мучаюсь с омывателем лобового стекла. Моё мнение, что насос не всегда выдает необходимое давление. С данной "бедой" несколько раз обращался к ОД, но они только разводят руками: либо работает, либо нет (оснований для замены насоса по гарантии нет). Что делать??? Новый насос стоит 1500 монет!
А вообще, может быть кто-нибудь менял этот насос или ставил другой???
вы просто жадный,даже для себя :nono:
