diman432
Не работает электропривод замка задней двери
Перестал работать электропривод замка задней двери, сам привод снимал, проверил, он работает
Померил на клемме, не приходит импульс.
Подскажите, где смотреть?
Остальные двери работают
Тема стара как мир. Почитай по форуму внимательно.
Напимер http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=21404
или http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...%E4%E2%E5%F0%FC
Спасибо
пошел смотреть в гофре между дверью и кузовом, остальное уже проверял
Спасибо
Стопудово - там!
Удачи!
Стопудово - там!
Удачи!
Спасибо :good:
и правда там, прям в середине гофры, засунул ее в отверстие кузова сколько смог, но все равно помучился, чуть не разрезал ее нафик, но жалко стало
починил, еще раз большое Спасибо за советы
Народ, у кого есть схема или фотографии внутреннего устройства блока закрытия замка багажника на Т30. Буду очень признателен.
Доброго  всем времени суток!
Тоже проблема с замком 5-й двери, но несколько другая: Замок закрывается, но не открывается.
Если открыть вручную и затем нажать на ключе кнопку открывания замка (или на двери), то он срабатывает вхолостую (как бы пытается открыть). Но если после этого опять закрыть, то открыть с кнопки уже не получится. Т.к. замок срабатывает, то дело однозначно не в проводах. Похоже дело в самом механизме электропривода замка (износ, какая-то поломка). Возможно проблемы в каком-то контакте внутри корпуса электропривода.
Потому что периодически замок все-таки открывается с кнопки. Раз откроется, два, три, а на четвертый уже не реагирует....
Вчера вскрыл дверь, вытащил замок с электропироводом, однако он (электропривод неразборный)...Если только разрезать корпус (кто-то писал, что так делал).
Новый совсем негуманно на экзисте стоит (почти 7 т.р.)...... Что подскажите?
Изменено пользователем strannik000
Однозначно замок менять. Была точно такая же проблема. Я себе заказал с Санкт-Питербурга. 1,5 т.р.
Достал замок, разобрал. Сначала отсоединяется механическая часть, потом половинится пластмассовый корпус управления. Вытащил электродвигатель.  Проверил сопротивление обмоток - выяснилось что при провороте якоря оно скачет от 4 Ом до 120 Ом. Понятно: проблема с коллектором. Снял коллекторный узел и выяснил, что подгорел коллектор. Почистил мелкой шкуркой. Проверил на обрыв обмотки якоря  и собрал элетродвигатель. Собрал замок  и проверил  на разобранной двери, подключив к проводке - все заработало.
  • Like 3
 Аналогичный случай с левой задней дверью. Немного истории... Сначала внезапно обнаружил, что машина на сигналке, а дверь открылась за ручку. Смазал стальную проволоку, помогло на 2 дня. Симптомы - кучка блокировки двери дергается при закрывании замка с сигналки или ключа, но в малых диапазонах.
 Снял замок, вынул из двери. разобрал пластиковый корпус, достаточно просто получилось, весь пластик мягкий, легко отгибается. Понаблюдал за червячным приводом, дергается и не вращается, всё просиликонил (густым 3М), не помогло. Разобрал двигатель, обнаружил черный нагар на контактах ротора. 3 минуты и немного нулёвки, зачистил. Главное щетки не погнуть при сборке моторчика.
 После выполнения чистки всё работает как хорошие часы!
