Sann147
Стрелка бензобака
Всем доброе время суток!! Так как я новичок ничего пока не могу создавать решил написать тут, (извините если что), значит проблема токова, буквально вчера заметил что при включении зажигания стрелка топлива на щитке приборов при подъеме до нормы топлива дергается (так не сильно), или как сказать проще поднимается с мелкими рывками, . Что может быть? , зимой единственное я разбирал лазил к печке менял моторчик и снимал мозги, может там что то не до крутил. Если кто то сталкивался дайте совет как лечить. На сервисах все говорят по разному. Nissan X-Trail T30. Пробег 27380 км. :(:(
:) Скорее всего высох гелевый демпфер на стрелке указателя топлива в панели приборов. Это лечится только заменой.
, Какой демпфер, откуда он там ????????? Щиток это не дешевое удовольствие ((((( , каковы последствия )))))))) ?????
Мягкий ход стрелки обеспечивается, нанесённым на ось, гелем. Со временем гель высыхает, смешивается с пылью и т.д. , в результате стрелка при движении может "тормозить" и, или подниматься рывками.Что касаемо дороговизны удовольствия, так если есть проблема - её нужно решать или всё оставить как есть, последствий от этого никаких.
Кстати, на разборке щиток не так дорого стоит. Менять, если придётся, то только указатель, потому что щиток с "мозгами" связан по CAN - шине, есть вероятность, что законфликтуют с "новым" щитком.
Я бы не стал заморачиваться со стрелкой. :yes:
И то так, но если человека шокирует, то можно сделать.
Откровенно говоря - я себе сделал-бы.
Скорее плохой контакт в датчике уровня в баке. Появляется после одной-трех заправок бодяжным бензином(из-за присадок). Лечится либо заменой, либо очисткой, либо несколько раз заправиться качественным топливом. У меня первый раз очистили по гарантии, а потом проходило после правильных заправок. Было раза 4. А зимой утром при заводке вообще может показать пол-бака, а после прогрева показывать 3/4 бака.
А уже потом проверял бы прибор. Если это произошло сразу после разборки щитка, то может быть надо сразу с щитка начинать. Если это напрягает. А так как это на эксплуатацию не влияет- то можно забить и ездить по одометру(что приходилось делать неоднократно).
Скорее плохой контакт в датчике уровня в баке... Было раза 4. А зимой утром при заводке вообще может показать пол-бака, а после прогрева показывать 3/4 бака...
В данном случае совсем другие симптомы... Дело не в датчике.
Как правило такая неисправность заключается в панели приборов.
Не еее я не чего не разбирал, это так само появилось, а менять новый щиток дороговато то выходит заказать из Японии 75.000 руб
На разборке щиток стоит от 1500 до 3000 рублей.
