Алекс38
Кислородный датчик
Ошибка укаывает на первый (верхний) датчик. Замена датчика, скорее всего не поможет. Данные с него смотрели? Диагностика по номеру ошибки неинформативна.
значит надо диагностировать всю систему или только датчик?
А может загореться чек, от того что предыдущий хозяин ездил на 92 бензине, а я залил 95-й
Надо для начала посмотреть данные с кислородных датчиков, и на основании этого уже решать, куда копать дальше.
С октановым числом бензина это никак не связано.
С октановым числом в данном случае не связано. Диагностируйте ДК. Если косячит то только замена.
А после замены датчика надо что то прописывать или что то в таком же духе.... чек сам погаснет или надо скидывать ??? Спасибо.
Доброго всем дня!
Хочу попросить помощи у бывалых, кто сталкивался с подобным на своем Х-трейле(Т30 2.0бенз, МКПП, пробез 140тыс).
Есть подозрения, что у меня вышел из строя как раз датчик, по сему и хочу уточнить да/нет или нужна доп диагностика.
Если с начала, то как-то так все было: - Ездил в Беларусь и заправлялся перед отъездом на Лукойле в РБ(заправляюсь на лукойлах всегда). Проехал около 350км и перед Москвой, за 250км заехал на лукойл(с оговоркой, что на этой заправке я был впервые). Затем остановился через 50-80км и простоял около 40минут. И уже после стоянки, при разгоне с 3-ей на 4-ую передачу у меня появилось странное чувство) - давлю на газ, а обороты не набираю... Хоть машина и гружёной была и небольшой подъемчик был, но всё равно странное ощущение! В общем до конца поездки - таких провалов больше не ощущал(возможно из-за движения по трассе, без разгонов). По приезду заглушил и через час ещё раз завёл и проехал 200-300м(для парковки) - никаких ощущений и ошибок не было! На следующий день появилась ошибка и провалы(давишь на газ машина не едет, держишь газ - через 3-5сек ускорение, как будто прорывает).
Сделал самодиагностику, выдало код ошибки: 0132 Пробовал сбрасывать - сбрасывается без проблем, но после 1-3минут движения вновь всплывает. Собственно вот такие симптомы! Кстати при движении было -26*С, возможно это так же могло стать причиной!?
Можно конечно поехать на СТО и отдать 1.5-2рубля за диагностику, но что-то зная наших спецов, не больно горю, тем более что за те же деньги можно и самому поставить датчик. ВОТ ТОЛЬКО в датчике ли дело? Кто подскажет!? Заранее всем спасибо, за обсуждение)
П.С. Не знаю на сколько это важно, но всё же, до поездки установил картонку между радиатором и фальшем, т.к. в дороге было -26*С.
Любая ошибка - это только подсказка, в каком направлении надо "копать", для понимания причины неисправности. Чтобы локализовать проблему, надо смотреть данные, связанные с возникновением этой ошибки. Тупая замена ДК может ничего не решить. Платить надо за устранение неисправности, а не за считывание ошибок.
6 часов назад, sh3mba сказал:
Похожие симптомы были когда полетела лямбда на моей машине.Машина также не ускорялась,выше сорока отказывалась ехать.В заведённом состоянии не могли найти причину,только поездив с включённым сканером и когда машина стала тупить смогли выявить причину.Всех деталей уже не помню,так как было это 4 года назад,но как только установил новую лямбду перешёл на 95 бензин и больше никаких  проблем в двигательной системе не было.В любом случае симптомы порой бывают схожи а поломки разными,так что надо делать диагностику.
26 минут назад, Эмин сказал:
Всегда заливал только 95.
заменить кислородный датчик надо
Доброго всем времени суток.
С головой бросаться в замену датчика не стоит. Данная ошибка, из опыта, может возникать по следующим причинам:
1. непосредственно неисправен сам датчик;
2. не качественное топливо;
3. неудовлетворительное состояние свечей (возможно из-за ранее не качественного топлива);
4. грязная дроссельная заслонка;
5. одна или несколько форсунок работают с не удовлетворительной производительностью, то есть как вариант под забиты той же сажей, масло и т.п.
Есть еще ряд причин, но они очень редкие и в природе почти не встречаются.
Необходимо понимать, что датчик кислорода отвечает за состав топливно-воздушной смеси подаваемой в цилиндр. Если состав смеси сильно не адекватен, то ДК просто констатирует данный факт. Блок управления не может на столько сильно скорректировать программу и как следствие выдает ошибку.
У меня валяются старые датчики кислорода, отбракованные по причине их "неисправности" профессионалами из автосервисов, замена которых естественно не решила проблему.
Рекомендую следующие действия:
1. Проверить исправность самого датчика обычным тестером. Это первичная проверка позволит выявить и четко сказать ДА или НЕТ данному датчику. Если жизнь в нем теплится, то перейти ко второму пункту.
2. Выкатать старое топливо и заправится на проверенной заправке;
3. Ни чего не мешает выкрутить и проверить состояние свечей;
4 и 5 Почистить заслонку и форсунки. Если давно не чистилась, то это в принципе не помешает.
Как то так.
Изменено пользователем Goodween
Проверить тестером можно только исправность подогрева датчика, а не работу сенсора:)
2 часа назад, zae сказал:
Функционирование сенсора проверяется очень даже легко.
Однако, в данном случае достаточно проверить просто наличие выходного сигнала с ДК. Если он есть, то есть смысл дальше заморачиваться. Если нет, то ..... замена.
9 часов назад, Goodween сказал:
Собственно сейчас и выкатываю топливо, надеюсь на самый простой исход, видно все же я оптимист :( Кстати у меня была идея залить 98, типа высокооктоновый продув) Вот только не навредит ли это? Кто подскажет?
На счёт свечей, - как-то не уверен, что они так быстро убились, но это мысли в слух)
Проверить тестером - это идея, только вот тестер нужно купить и найти инфу как до датчика добраться, я впервые за ним полезу) Это может тот что сверху на ДЗ, сининький?
Заслонку чистил пол года назад. А вот до форсунок не стал лезть.
В общем план таков: 1.докатать топливо; 2.проверить датчик; 3.поехать на диагностику(ибо про свечи и промывку форсунок - как-то слабо верю, т.к. мощность пропадает местами а не постоянно).
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Бензин 98-ой совсем не обязательно. Можно залить и 92-ой. Дело не в октановом числе, а в качестве бензина в целом.
Как именно проверить тестером, к каким проводам прицепится можно без труда найти в интернете. Описаний, картинок, рисунков и видео полно. Нет смысла все копировать и переписывать вновь. Яндекс и Гугл в помощь. Там работы на 5 минут.
Теперь по свечам. Проведи визуальный осмотр. Возможно какая то одна отличаются от остальных. Бывает выбивает ее, электрод гнет, черная, маслом (не дай бог конечно) залита оказывается и т.п. Короче убедись в отсутствии дефектов..
В 13.01.2017 в 17:04, sh3mba сказал:
... не прокатило, а жаль( Выкатал горючку, оставалось 3-4литра, залил свеженького 95 - не помогло!
Купил EML327 bluetooth. Сейчас в наличии только ноутбук с голубым зубом под рукой, так что ищу нормальный софт под ОС Win. Перепробовал уже кучу софтин на wind'у, но большинство идёт на подключение через usb. В итоге оставил на венике: hobdrive v.1.1.1 и ScanMasterELM 2.1.
Hobdrive - показал мне одно предупреждение, в ошибках. ScanMasterELM 2.1 - тут сложнее всё вышло! Как-то у меня то получается соединение устанавливать, то нет!
Если кто подскажет нормальную прогу или расскажет в чем запар ScanMasterELM 2.1(см.фото) - буду признателен!
П.С. Хобдрайв нашёл в работе ДВГ одно предупреждение, правда без нумерации(см.фото).
Доброго времени суток.
Диагностика при помощи ELM-ки для Икса не очень продуктивный метод. У многих он просто не видится. Удобней и проще диагностировать при помощи программы TECU3. Эта программа специализирована и предназначена для НИССАН и ТОЙОТА. Для этого необходим кабель VAG KKL.. По деньгам тоже самое, а по эффективности небо и земля. Очень детально в плане информирования. Можно вносить изменения и корректировать такие параметры как УОЗ, менять обороты ХХ и т.п.
Кабель VAG KKL - это вообще вещь. Я к многим подключал, в том числе и к ВАЗам. Всеядный. Даже если ты машину поменяешь, то он все равно подойдет к новому приобретению.
Как то так.
С ELM327 попробуйте приложение MototData Obd. В  В С плагином Ниссан его возможности существенно расширяются. Более 80 параметров берет. Сам проверил. Связь идет по протоколу ISO 14230-4(KWP FAST) JOBD.
у вас вроде как т31
В 19.01.2017 в 10:19, Alex195022 сказал:
Пробовал, не соединилась прога(
