Kroll
Помогите опознать
Ковыряясь с машиной и обнаружил две странности, которые настораживают. Помогите разобраться.
1. К коробке воздушного фильтра пристегнут резиновый шланг, который никуда не воткнут. Так и должно быть?
2. В подкапотное пространство заливает вода. Капает прямо вот на этот разъём:
Что это за разъём и к чему в итоге приведёт его интенсивное закапывание?
В соседней теме ищем причину, по которой машина может глохнуть. Что-нибудь из этого может влиять?
1. да
2. завтра посмотрю на своей (если не забуду - сорри, склероз). Но в целом на машине достаточно пустых разъемов - все зависит от комплектации, но япы всегда электрику делают по максимуму... Если б там была напруга - давно выбило бы предохранитель или что похуже случилось.
Шланг, пристегнутый к корпусу фильтра-это скорее всего сапун МКПП
Разъем- насос АБС, вообще не нужна ему вода
Всем спасибо, значит проблема не в этом.
Шланг - это сапун (вентиляция) раздаточной коробки. Должен быть открытым, а задран так высоко чтобы не засосало воду при хождении по воде.
