Вопрос следующий: В сервисе мне написали "При осмотре а/м обнаружена течь масла ДВС. Для дальнейшей дефектации течи масла требуется замена теплообменника". Насколько я понимаю в теплообменнике масла нет. Может быть достаточно загерметизировать стыки и всё? Или я ошибаюсь?
Вобще ничего не понял,обычно при течи масла меняют сальники. И что подразумевается под словом теплообменник в данном случае.
Если честно я и сам до конца не понял. Написал слово в слово.Это написал не какой-то гаражный сервис, а официальный. Когда обращаюсь в магазины запчастей они сначала удивляются, потом открывают свои программы и всё же находят этот теплообменник.
Так чем закончилась эпопея с диагностикой теплообменника? У меня та же напасть после холодной зимы. Подозреваю что выдавило уплотнительное кольцо.
Была та же история этой зимой разобрал прокладка сифонила посадил на герметик и про всё забыл.
Прокладка или уплотнительное кольцо? У меня, походу, кольцо. Подтекает из под масляного радиатора. Как снимал? Масло, тосол сливать надо?
