retiks
Проблема со складыванием зеркал.
Привет всем. Столкнулся с такой вот проблемой, Х-трейл 2004года, 2.5, с утра сел в машину, нажал на кнопку раскладывания зеркал, они разложились все хорошо, но я ЗАБЫЛ кнопку вернуть в среднее положение...... Сейчас они не складываются/раскладываются((((( Что там могло сгореть(предохранитель, реле, моторчики сразу оба)? При нажатии на кнопку никаких щелчков, звука моторов не слышно((((( Выручайте советом плиз!
Проверь в салонном блоке предохранитель номер 20.
20 предохранитель смотрел, все в норме, он живой, да и пред этот идет на электрорегулировку зеркал, а зеркала регулируются.
А я никогда и не возвращаю кнопку в среднее положение. Может это не правильно? Я думаю, тогда бы у клавиши складывания/раскладывания зеркал крайние положения не были бы фиксированными.
И я не возвращаю. А правда, нужно ли это делать?
Подскажите пжл про зеркала . На скорости больше 100 начинаю "хлопать " , появляется люфт и зеркала начинают складываться примерно на 30% . Такое ощущение , что там шестеренки потерлись. Есть ли там вообще чему стираться и как это вылечить ?
у меня икс 2005 года, походу нету электро сворачивания зеркал, можно ли установить отдельно?
и где должна быть кнопка сворачивания, может они у меня есть, просто я не там смотрю? =)
Кнопка складывания рядышком с джойстиком регулировки зеркал.
Если зеркала без складывания, то только менять на электрические целиком.
если честно то не вкурсе электро они или нет, руками складываются на ура )
просто подумал вдруг бывший хозяин просто поломал кнопку и убрал ее с глаз долой
Руками и электрические складываются.
Джойстик настройки зеркал как выглядит?
Так?
нету вроде кнопки опен клоус
думаю не так выглядит, хотя точно не уверен
Если не так - значит механические зеркала. :(
сори за офтоп, а где можно по вину посмотреть что есть в машине, там скажем с какой начинкой (включая электрику) она сошла с конвеера
Просто к слову .
У машин 2007 - 2010 например проводка к люстре есть , даже если люстры нет . У 2011 2013 проводки всегда нет если люстры тоже нет .
Дерзайте , смотрите дверь , если вам складывание нужно . Зч на разборке .
Добрый вечер, как понять складываются у меня с кнопки зеркала или нет
Просто возле регулировки зеркал,все кнопки нажимал ,недуга нескладываются
