Александр Root
Замок багажной двери
Проблема: в одно прекрасное утро не открылась 5-я дверь. При снятии с сигналки щелчек в районе двери идет. Подозрение на обрыв тросика что идет от ручки к замку. Как изнутри открыть эту дверь чтоб добраться до болтов замка? Снимал обшивку - ничего не видно куда этот тросик идет и за что надо дернуть. Помогите.
Да там вся конструкция легко снимается!
Пробуйте открутить саму защёлку дальше всё видно будет!
Дак я дверь открыть не могу!!! Как ее открыть если тросик(скорее всего) порвался. И что понимается под защелкой?
Все очень просто! Залезаешь в багажник из салона, внизу обшивки двери есть круглая заглушка, ее снять и под ней рычажок разблокировки замка. Потом дверь открывается снаружи ручкой.
Для начала надо убедиться,что электропривод переводит замок в положение "открыто". при этом флажок (металлическая треугольная пластина в большом круглом отверстии смещена влево )post-24706-1354960290_thumb.jpg. Если первое условие выполнено, то потяни вниз крючок к которому подходит тросик замка, если ничего не подходит, значит трос оборвался и должен был упасть куда то внутрь самой крышки багажника, тогда надо его найти и потянуть за негоpost-24706-1354960363_thumb.jpg. Остается вариант, если тросик открутился, отломился от самого замка, тогда пальцем в отверстии за треугольной пластиной (на первой фотке видно) нащупать тягу и толкнуть её вправо, к ней как раз тросик и подходит.
Все должно открыться, проверял на своем багажнике
Электропривод срабатывает. Тросика у замка нет. Точно оборвался там. Буду пытаться как залезу туда. Огромное спасибо.
Привет. Подскажите, пожалуйста, как открыть замок багажника? Активатор срабатывает, тросик не оборван, но замок не открывается.
Сам спросил—сам отвечу. Открутил три нижних болта крепления замка, и один, который держит активатор. Кривой отверткой добрался до фиксатора, замок открыл. Отключил две фишки—активатора и концевик, вытащил весь замок. Неисправность: откуда—то залетевшая в замок шайба, заклинила фиксатор. :(
А симптомы были какие? иногда не открывался (к примеру зимой) или в один момент перестал и все?
Работал нормально, вдруг не смог открыть багажник. По ощущениям, как будто стал чуть меньше ход ручки открывания, очень сильно давить побоялся. :)
