9серый9
Плохо греет печка
Достойный ответ.... А если тупо кокаколой промыть??? На вазе промывал колой....
Уважаемый Denisss, если "тупо", то можно попробовать, но я в этом не участвую...  :db:
Где то читал что есть опыт промывания средством от засора труб. Говорили что после много каки выходит.
))я потом напишу результат)
Когда купишь бутылку кокаколы, прочитай на этикетке из чего она состоит - там в качестве консерванта исчпользуется ортофосфорная кислота! Вот и весь секрет. Но кроме неё там и карамель и красители и тд. и т.п. - это в радиаторе никчему.
 Кока колу выпей, а в радиатор залей, что уже проверено. Или как знаешь... :)
Кока колу выпить???))) ненене.... Я так над собой издеваться не буду))) поменял антифриз- на холостых дует теперь еле теплый воздух но при оборотах- дует сразу горячий.... И что холодный что горячий- поток воздуха хороший, не похоже на засоренный радиатор...Раньше такого не было....стрелка температуры как вкопанный стоит на середине((( может датчик температуры умер и как то из за этого такая хрень? Или в термостате начинка какая нибудь навернулась???
Под;"Засоренный радиатор" понимается наверное засорение оного внутри и препятствие прохождению ОЖ. Поток воздуха будет плохим когда забьется фильтр салона. Вот если этого фильтра нет и засорились соты радиатора,тогда и может быть слабый напор воздуха,но у Вас же хороший напор.
Промыть колой:) это жесть, как то... кто интересно это придумал? И если че, кола кальций ни как не берет:)
Промыть колой :) это жесть, как то... кто интересно это придумал? И если че, кола кальций ни как не берет :)
Не надо колой... А по сути: там не в кальции дело, кальций в чайниках от кипения образуется, здесь внутри радиатора желеобразная субстанция налипает на внутренней поверхности радиатора.
...но у Вас же хороший напор.
А у меня напор воздуха как то напрягает, очень слабо дует. На др моих авто на максимуме просто сносило потоком ветра, а тут так еле заметно ( фильтр вытащил вообще, а результат не изменился). Может в ноги очень много уходит? При -25 и ниже , чтобы стало в машине тепло, то надо 20-30 мин прогреть и не меньше 30 мин. ехать без остановок.
Кстати, почему тот же хромпик не засунуть во всю ситему а потом промыть?
Агрессивен к резине?
Проверь, может открыты воздуховоды в "подстаканники" и охлаждаемый бардачок, я закрыл стало чуть посильнее дуть.
Проблема с печкой просто актуальна!!! Вчера оформлял хитриллу, купленную позавчера, очень долго сидел в заведенной машине, печку поставил на авто, дул холодный воздух((( замерз нереально... Пощупал патрубки идущие от термостата в печку- один горячий другой еле теплый.... Температура двигателя 70 градусов даже когда грел минут 30!!! Как быть товарищи? Где первым делом копать???
 меняй термостат, у меня была такая проблема, как только поменял все стало греть, только меняй термостат а не клапан, и еще посмотри фильтр саллона может забитый.
Я у себя менял термостаты оба, но у меня другая возможно ситуация была.
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i/maks45rus/2/journal/2450061/
post-36335-0-14504400-1391777232_thumb.jpgpost-36335-0-22925400-1391777229_thumb.jpgpost-36335-0-13373000-1391777230_thumb.jpg
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x_trail_i/migamer/journal/2717814/
Помогло!
И помпу поставил за одно!
В машине ЖАРА при любой скорости!
Ребят такая проблема, когда прогреваю машину хоть пол часа , хоть час воздух идёт холодный. А стоит прокатится минут 5 со скорость 50 км\ч и в салоне жара. Но как останавливаюсь через минуты 2 опять холодный воздух, в чём проблема подскажите?
Ещё стал уходить антифриз. :mellow:
когда прогреваю машину хоть пол часа , хоть час воздух идёт холодный. А стоит прокатится минут 5 со скорость 50 км\ч и в салоне жара. Но как останавливаюсь через минуты 2 опять холодный воздух, в чём проблема подскажите? Ещё стал уходить антифриз.
Как обычно - пробита прокладка ГБЦ (либо есть ещё версия - вытянулись болты ГБЦ). Через микрощели антифриз попадает в цилиндры, а газы - в систему охлаждения, завоздушивая печку.
Самый простой выход - поставить скрепку под аварийный клапан крышки радиатора, ненужный воздух будет выходить и печка, возможно, станет греть лучше, но зато есть шанс вскипятить движок и попасть на деньги.
Второй вариант - установка доп. электропомпы Бош, которая будет принудительно гонять ОЖ и выдавливать воздух, должна наступить жара в салоне.
post-28424-0-98141700-1398229713_thumb.jpg  post-28424-0-26194700-1398229722_thumb.jpg
В этих двух случаях мы лечим симптомы, а не болезнь. И может настать момент, когда микрощели увеличатся настолько, что ОЖ будет плавать в цилиндрах и машину будет уже не завести. По-хорошему надо менять прокладку.
не подскажешь где заказал такой миниатюрный насос и сколько обошелся?
и номерок  насоса?
Я не заказывал, у меня печка (три раза тьфу!) греет отлично. Заказывать можно в интернет-магазинах типа Емекса, Экзиста, Автодока и им подобных.
и номерок  насоса?
Номер даже на фото виден (на упаковке). Есть также соответствующая тема на Дроме, гляньте.
спасибо за ответ, попробую)
И что-радиатор отопителя,однако,забит был?!!! :)
