9серый9 0 Опубликовано: 19 ноября 2012 у меня иксик 2002 года объм 2,5,араб,печка вроде грет но мало,подскажите какие вариаты есть для улучшения,замена чево необходимо?если не трудно расскажите чево в арабе плохо и надо поменять??? Строгое предупреждение от модератора Nenar Ознакомьтесь с п.п. 4.3 и 10.7 Правил форума."раскажите кто знает?" - не самый лучший вариант заголовка темы. А устное предупреждение - не самый плохой вариант из возможных мер модераторского реагирования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1352 Опубликовано: 20 ноября 2012 у меня иксик 2002 года объм 2,5,араб,печка вроде грет но мало,подскажите какие вариаты есть для улучшения,замена чево необходимо?если не трудно расскажите чево в арабе плохо и надо поменять??? Фильтр салонный проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 20 ноября 2012 термостат для начала сменить на 82 и выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1352 Опубликовано: 20 ноября 2012 термостат для начала сменить. Точно... Я и просмотрел, что араб.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brom 21 Опубликовано: 20 ноября 2012 Ни Т30 ни Т31 не приспособлены к реалиям зимы средней полосы. Даже проданные здесь. Очень долго раскочегаривается печка. Решается врезкой в печковую магистраль электропомпы от газели. Лучше взять дорогую бош, ибо в ней нет сальников - крыльчатка вроде как на магнитном приводе. У меня отечественная подкапывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktorm79 7 Опубликовано: 20 ноября 2012 здесь все про печку http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...220&page=20 у самого врезана помпа-работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9серый9 0 Опубликовано: 21 ноября 2012 вчера поменял термостат,был 95!!!! поставил 83,теперь на оборотах хорошо греет выше 2 тыщ,на холостых холодная;(капец как интересно чё это за хе!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 21 ноября 2012 был 95!!!! точно термостат? с такой температурой открытия у нас ставится клапан, да и в ОАЭ с термостатом 95 кипел бы как чайник. Термостат на арабах, если память не изменяет, вроде на 72 ставится, на европейцах 82 Воздух из печки точно выгнал? Скрепку под тарелку на крышке радиатора, и газовать. Проблема иксов известна - не хватает мощности штатной помпы на ХХ, врезают в систему электропомпу. Читай выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9серый9 0 Опубликовано: 21 ноября 2012 ещё вопросик какой по идеи термостат греет лучьше 95 град,или 83град???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 21 ноября 2012 на 95, но где ты такой откопал? не клапан ли заместо термостата поставил? Снимай - вскипишь. Оптимально - 82. Тепло и хорошо, но летом уже над следить за стрелкой на подъемах и при нагрузке - 88. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9серый9 0 Опубликовано: 21 ноября 2012 я его неделю как купил,печка не дула,купил термостат снял свой а он 95град,и вроде 82 теперь греет лучьше?куда поставить этот насосик на печку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 21 ноября 2012 не понятно, что за термостат на 95. У нас в системе на блоке стоит клапан на 95, и термостат на 82. У соседей уже испытано и работает ТЫНЦ!!11 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9серый9 0 Опубликовано: 21 ноября 2012 я открутил 5 болтиков,снял 3 шланги,один разъём с датчика-там термостат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 22 ноября 2012 я открутил 5 болтиков,снял 3 шланги,один разъём с датчика-там термостат? нет, это клапан. Термостат внизу блока, как у всех, перед нижним патрубком радиатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9серый9 0 Опубликовано: 30 ноября 2012 блин ещё вот такой касяк,закинул этот клапан в кастрюлю,закипитил,а он не открысля;(это так и должно быть или он кончился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirilloff 356 Опубликовано: 30 ноября 2012 блин ещё вот такой касяк,закинул этот клапан в кастрюлю,закипитил,а он не открысля;(это так и должно быть или он кончился? Так быть не должно, он должен начать открываться при закепании а при кепении должен открыться не менее чем на 5мм. Посмотри в теме охолождение QR20 там все написано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9серый9 0 Опубликовано: 2 декабря 2012 Ни Т30 ни Т31 не приспособлены к реалиям зимы средней полосы. Даже проданные здесь. Очень долго раскочегаривается печка. Решается врезкой в печковую магистраль электропомпы от газели. Лучше взять дорогую бош, ибо в ней нет сальников - крыльчатка вроде как на магнитном приводе. У меня отечественная подкапывает. скажите какой из шлангов поступающий в печку,там один идет от термостата один с клапана,на какой электро печку садить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beastorizer 1 Опубликовано: 3 декабря 2012 Без разницы. Я на верхний (подача в печку) врезал. По науке надо врезать на обратку, чтоб не насиловать повышенным давлением радиатор отопителя. Но давление там такое, что этим можно пренебречь. Кстати, установка помпы в моем случае решила только проблему "печка дует холодом на ХХ, а на оборотах греет нормально". Но прогревает она салон все-равно долго, что на ХХ , что на оборотах. Пока темпа не достигнет 90 гр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9серый9 0 Опубликовано: 19 декабря 2012 Без разницы. Я на верхний (подача в печку) врезал. По науке надо врезать на обратку, чтоб не насиловать повышенным давлением радиатор отопителя. Но давление там такое, что этим можно пренебречь. Кстати, установка помпы в моем случае решила только проблему "печка дует холодом на ХХ, а на оборотах греет нормально". Но прогревает она салон все-равно долго, что на ХХ , что на оборотах. Пока темпа не достигнет 90 гр вот решил поставить волговскую помпу,помогите советам как правельно (попроще) её запитать,или от чего,желательно с подробным описанием,заранее благодарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uatomig 4 Опубликовано: 21 декабря 2012 вот решил поставить волговскую помпу,помогите советам как правельно (попроще) её запитать,или от чего,желательно с подробным описанием,заранее благодарин Гудит как танк , через 15-45 дней потечет , и просто деньги на ветер , вообще не ставь ничего ...либо Bosch 0 392 023 004 в инт магазине 2200-2400р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
