seg64m
Заморгала лампочка непристегн. ремней
Добрый день всем !!!
Появилась проблема: моргает лампа непристегнутых ремней с работающим двигателем. Пробовал вообще датчик отключать. Результат - нулевой. Сел, пристегнулся, завел.. и заморгала. Может кто знает где копать ???
ты на пассажирскую сидушки ничего тяжелое не кладешь? может на нее реагирует?
Абсолютно пустая. И датчик пробовал отключать.. Моргает зараза. Напрягает
Вы пробовали все передние ремни защёлкнуть и таким образом убедиться в исправности или неисправности всей системы . Если писк пройдёт значит одно - датчик пассажира .
Ещё - я не видел , к замку ремня провод идёт одножильный или двужильный ?
Ждём ответ . Попробуем погадать .
Кстати да, при застегивании пассажирского ремня звук продолжается? Т.е. проблема на водительской? Значит в замке ремня проблема. ИМХО
Пробовал. Только я не про писк, а моргание лампочки. Писка нет
Двужильный
Двужильный
Если нет писка,то скорее всего это не замок ремня(хотя не факт,стоит уточнить).
Следует считать ошибку сканером,(это самый правильный подход),сразу станет ясно .
Если нет такой возможности то можно пошевелить и проверить разьёмы снизу сидений.
После чтобы сбросить ошибку можно скинуть "-" клемму с аккум-ра и на 10-20 сек.
нажать педаль тормоза, все ошибки будут сброшены(следует учесть что при этом настройки всех
устройств с энергозависимой памятью тоже будут сброшены-настройки приёмника,часы ит.п.)
Иногда после мойки, тоже загорается лампа непристегнутого ремня со звуковым сигналом. Поначалу помогало клемники и проводку пошевелить.
PS Звук проподает через 3 мин. после появления сигнала непрестегнутого ремня (таков алгоритм)
А мойка причем ?? какие провода и какие клемники ??
Мойка: т.к. кресла двигают туда, сюда
Провода (под креслом) от подогрева сидухи, и концевика ремня
Клемниятии от этих проводов используются для отсоединения этих проводов, при снятии кресла
А я ещё вопрос задам . А в штатном режиме когда пассажир сидит не пристёгнутый всё окей ?
если всё окей , значит глюк той части приборки на которой расположены контакты включения иконки ремня , ну или того что идёт к приборке .
Что делать - Наверно всё таки искать ошибки с официалами , хотя не факт что скан прям скажет что , вот здесь коротышь и плохая пропайка ... В обшем всё равно надо диагностировать.
Выход не самый удачный - просто заглушить лампу отключением или "закрыванием" диода чем-то не прозрачным - я так 5-6 лет назад делал на чужих машинах , с джекичаном , когда другого выхода просто не было а надо ехать на смотрины .
А вообше вы про какие иконки и лампочки ? Передние сверху в приборке , нижние три в бороде ? Вдруг , не в обиду .
Не поверите.
Мне в этой ситуации помогло застегнуть все 3 ремня на ЗАДНЕМ ряду !
Не поверите.
Чудеса в решете.. Пойду проверю :crazy:
Я подобные чудеса не первый раз наблюдаю...
На своём первом авто (Логан) как то стала на приборке изредка моргать лампочка задней противотумаки.
Логически прикинув, пришол к выводу что замыкает контакты заднего левого фонаря (задняя тумака одна и находится именно слева).
Но окозалось что проблема была в том, что окислились контакты ПРАВОГО фонаря... :shok:
Позже выяснилось что это повальная проблема всех логанов 2005-2007 годов выпуска.
Вот только какая связь вежду правым фонарём и туманкой слева так не кто и не понял.
Поясню: разъемы под сидушками передними я совсем отключил. Ездил без писка, без морганья лампочек и без пристегнутых ремней (когда была в этом необходимость). Ничего не моргало и не пикало. Пару недель назад - заморгала лампочка НА ПРИБОРИКЕ.. Ничего не делал, никуда не лазил... Сама собой- в темноте ехал наработу, как то само бросилось в глаза.. До сих пор ничего не пониаю.. Ключом и педалью пробовал- не помогает. Придется к ОД заехать- может их сканер чего умное скажет
Поработал педалью и ключом зажигания как в инмтрукции - моргание закончилось. НО ненадолго. Минут через 10 - снова заморгало.
Аналогичная проблема, только с задним фиксатором. Причина в обрыве одного из проводов, который идет к фиксатору ремня. Перетирается у головки фиксатора. По эл.схеме получается, что контакты без ремня всегда замкнуты на корпус. Как только вставляете ремень в фиксатор, контакты размыкаются. Если перетерся провод, то он будет периодически "размыкать-замыкать" схему. Проверить просто. Взять и пошевелить провода у фиксатора. Выхода два. Первый - заменить замок целиком с проводами, второй - разобрать замок и перепаять оба провода. Я выбрал первый. Цена вопроса 400р.
Вот у меня то же такая проблема возникла. На поворотах стала подмаргивать и пищать датчик не пристегнутого ременя. Сначала думал, что это из-за детского кресла на пассажирском кресле. Стал разбираться и похоже что "поддавливаю" датчик своей не малой массой. Теперь думаю как дилеру на глаз надавить, ведь проблема возникает не сразу как сел, а спустя какое-то время.
