Stason89
замерз антифриз
Всё комрады! Пипец! И меня постигла та же учесть....((
Сегодня в МО утром было -23, ночью значит, где-то -26, замерз антифриз!
Машина май 2012! За 5 мин. припаркованная машина прогрелась до рабочей температуры, печка дует ледяным воздухом, стало затягивать инеем стекла изнутри..
Москва. Сегодня на бортовом компе: -18. Машина стояла с вечера.
Завелась замечательно. Погрел, сел, поехал. Воздух из печки ледяной.
Патрубки, радиатор горячие. Перехватило только шланги печки. Минут через 25 езды при стрелке температуры в рабочей зоне подул горячий воздух - отогрелся....
Машинка 2012 года, покупал в июне в автомире на Ярославке.
Самому поменять антифриз или в салон ехать???
Начнешь требовать замены - укажут на колеса 225/70 16, запишут в книжку. А менять на штатные что бы в салон прокатиться - холодно очень.
P.S. Что туда льют??? На грантах и то с завода не мерзнет.
Конечно только через официалов! Счас созвонился с головным офисом, переключили на ближайший сервис (АЗР Моторс в Пушкино), говорят отогревайтесь где-нибудь и к нам, либо на эвакуаторе... Только вот оплата эвакуатора после разбора полетов! Понимаю конечно что случай гарантийный, но все же.... Думаю вот где бы, как бы отогреться и поеду туда....
Я вот не стал рисковать, ездить на авто с не рабочей системой охлаждения! Мало ли чего-где перегреется, а датчик температуры будет показывать рабочую температуру в другом месте...
Думаю резину смотреть им нафик не надо, да и мои официалы сами советовали такой размер...
А льют действительно какое-то гаМно!!!! Что за беспридел от Ниссана??? Первый раз такое вижу!
Блин, теперь и я испугался. Покупал у них в июле 2012. :swoon: Сегодня куплю шприц и протестирую в морозилке.
Морозилка ничего, думаю, не покажет, там где-то на самом сильном режиме -20! А как я понял замерзает при -25 и больше.... Вчера утром было -20 и у меня было все нормУль, а вот сегодня замерзло! ((
Коллективную претензию нужно писать на них!!!
Думаю это банальное воровство на заводе, кому как повезет с партией. Машина май 2012, сегодня померил ареометром -40, слил немного в бутылочку, положу за окно на улицу...
Тут и думать не надо, насколько я знаю антифриз, поставляется на сборочные производства в бочках. в виде концентрата. Тут одно из двух, либо пару бочек спёрли и водой разбодяжили пожиже, либо разводили на глазок.......мутный. :D В общем один хрен, отрадно одно, такая жижа не может систему охлаждения разморозить, а где-нибудь в деревне, не желаю никому, в такую ситуацию попасть.
Здравствуйте, автобратья! Присоединюсь к обсуждению вышеозначенной темы. Приобрел авто в августе текущего года. Выпущено, вроде, в мае. Мерзну, как собака. Поехал к дилеру на замену масла при пробеге в 2000 км и заодно попросил померить плотность антифриза. Вердикт служителей сервиса неутешительный, т.к. жидкость, которая плещется в системе охлаждения моего X-trail`а расчитана на мороз всего навсего в минус 15 градусов. Надо или менять эту жижу, или переезжать в тропики. Пока думаю, что выбрать.
Та же история. Печка не греет. Набрал антифриз из расширительного бочка, за ночь в пластиковой бутылке образовалась смесь из жидкости и кристалов льда. Хотел поменять сам, но решил не рисковать. Машина гарантийная, вдруг еще какой косяк. Завтра поеду к ОД. Может раскручу на гарантийную замену.
Правда верится с трудом. По телефону уперлись рогом. Вроде как у них таких случаев никогда не было
и быть не может. А сегодня ночью придется пару раз наведаться к машине, погреть. Благо стоит под окнами. Мороз крепчает.
P.S Где были мои глаза, на форуме эта тема прошла еще в ноябре.
Из радиатора ареометр показал -40, а из бутыля L248 -50... :D
Ребята, -15 на ареометре! :(
Не верится что такое возможно за 1.3 лимона.
Что делать?
Фото прилагаю
Температура за бортом -17 oC, жидкость не замерзла.
Цвет жидкости
Печальная картинка
Коробка 1
Коробка 2
Может быть что-то не так?
MARCO, вам нужно срочно ехать в сервис и менять антифриз. На ваших фото антифриз имеет синий цвет , в сервисе сказали что он расчитан на температуру - 15- -24 . Мне в сервисе антифриз поменяли после их звонка в Москву, поменяли по гарантии . Цвет антифриза бледно-розовый , при -30 машина работает нормально.
Тут некоторые считают , что система охлаждения двигателя не замерзнет. Это не верно. В моем случае она замерзла и двигатель начал греться , стрелка подошла в плотную к красной черте. Опасаюсь, что могло быть локальное закипание антифриза в системе охлаждения двигателя , так как обнаружил под капотом на пыльных деталях двигателя как бы следы от жидкости , стало немного запотевать приборное стекло( до погрева машины) и при повороте руля появилось " шуршание " , пропадает после полного прогрева машины думаю, что пары антифриза попали на детали в подкапотном пространстве , каковы будут последствия - неизвестно. Сервис считает что перегрева не было . Удивлен позицией Ниссан. Завод явно накосячил и залил в систему охлаждения не "тот " антифриз . В сложных погодных условиях водитель может вовремя не заметить что двигатель перегревается( в промерзшей машине этого ожидаешь меньше всего) и выход из строя двигателя в этом случае может быть минимальной потерей. Расход бензина увеличился с 9.1 до 9.6 но может быть из за низкой температуры за бортом. Пока судить рано.
Считаю , что Ниссан нужно срочно отзывать машины с некондиционным антифризом и не "футболить" тех , у кого возможен перегрев двигателя по вине завода-изготовителя.
Сегодня в полной мере пригодился автозапуск ((, настроил на прогревку, по достижении температуры двигателя -10 заводится и греется до +30... (минут 5 получается), заводилась 3 раза за ночь (5 часов).
По телефону, официалы, пока тоже "включили дурочку"! Поеду на выходных разбираться, упрутся, буду общаться с ними через письменные заявления!
Машина будет в режиме прогрева до выходных, попалю бензин....
Сегодня то же попробую ареометром померить! Но чего мерить если в своем бачке уже наблюдал кристаллы льда.... (((
Это ОЧЕНЬ странно! Все Ниссановские антифризы синие или зеленые. Интересно - что вам залили?
О! началось...
Да цвет ни какой роли не играет, это лишь присадка, главное что бы марка была подходящая!
Нуна общими усилиями подготовить шаблон официального обращения в нашу замечательную "конторку" НМР!!!
Доброго дня! На днях тоже антифриз замерз. Купил в апреле 2012г, пробег 10000 км. Утром при прогретом двигателе печка дула холодный воздух. На станции проверили точку кристаллизации, -14, отказали в гарантии. Заменил за деньги (выбора не было, на улице ночью -26). Позвонил на горячую линию Ниссан, написал претензию в салон. Буду ждать ответа. В Нижнем Новгороде оказывается не один такой случай. Расскажу итог истории. Похоже кто то "поразвлекался", на эпидемию похоже... Никак не ожидал от NISSAN!!!
И сколько запросили эти гады за замену?
Адрес куда писали претензию, какой текст??? Сижу сочиняю сейчас свою...
Получил ответ от Ниссан. Настоящим ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус сообщает Вам, вопрос о гарантийности какой-либо неисправности находится в компетенции официального дилера Ниссан. Просим Вас обратиться к инженеру по гарантии в любом официальном дилерском центре.
В случае если Вам будет отказано в проведении работ по гарантии, просим получить письменный отказ в проведении гарантийного ремонта и направить копию по email Russia@nissan-services.eu или факсу 8-800-200-5990 (необходимо нажимать кнопку отправки факса во время работы автоответчика или отправлять факс в автоматическом режиме).
Гарантийный отдел ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус индивидуально подходит к каждому такому случаю.
Мы надеемся, что Вы удовлетворены предоставленной Вам информацией.
В случае если у Вас остались какие-либо дополнительные вопросы, мы будем рады на них ответить.
Просим Вас по вопросам приобретения и обслуживания автомобилей обращаться к официальным дилерам Ниссан.
Подробную информацию об официальных дилерах, изменениях и новинках компании Ниссан, а также прохождении тест-драйва и заказа брошюр Вы можете получить на нашем сайте в Интернете www.nissan.ru.
С уважением,
Меняйленко Кристина
Специалист Службы по работе с клиентами
Россия
8-800-200-59-90
Сегодня экстренно записался и был в Автомире на проверке. К счастью, все в норме. У их на проф. ареометре показало -42оC, была ложная тревога. Смотрят на меня как на сумасшедшего. :crazy:
Этот ареометр который купил вчера полное г-но либо не для антифриза. Ареометр . Потом проверял на обычной воде, результат +10оC (70рэ - дешевка какая то). Зря 3часа седел в пробках.
