dort
Колёсные диски T31
Да до рестайл. Там нет шин шириной 225мм, и соответственно нет дисков с вылетом 40мм. Что собственно я и хотел донести до непонятливых оппонентов.
А себе поставил диски 7" и шины 215/70R16 (не по мануалу) и вы знаете все нормально ничего не цепляет.
Да кстати и ЦО на моем диске 73мм и не бъет и катит так мягко мягко, чего и ВАМ желаю :rofl:
Молодец;-добил таки :D Интересна ещё одна вещь в Жапан мануале :- там если движок QR25, то давление такое же как и у 2WD QR20.......к чему бы это?!
теперь буду знать, что ЕТ зависит от ширины резины, а не диска :) всем спасибо!
есть практическая задача:
надо купить летнюю резину (старая не устраивает и нет выбора моделей в этом размере) и диски, вопрос к знатокам:
каков алгоритм действий при подборе резины и дисков?
была 275/50 R22 на дисках 8х22" с ЕТ 30, ЦО - не имеет значения, как стало понятно: главное - не меньше штатного.
по постам выше понял, что:
1. выбираю резину, например 285/45 R22 (есть подходящие модели)
2. потом ЕТ надо определить, как именно?
3. затем ищу диск нужного диаметра 22" и любой ширины (в диапазоне 9,5-11" - по таблице "соответствия шин и дисков" или по "расчет ширины диска" http://www.auto-legion.ru/t_calc.html)
или как-то по другому надо действовать?
Вот и сам не могу понять, логики никакой нет.
Да и на леворульных машинах слышал, что другие давления рекомендуют для QR20 4WD/
Это для какой машины?
Infiniti Qx56 судя по подписи
Тут просто по по параметрам может и не сложиться....
По хорошему я за основной критерий беру внешнюю точку резины относительно кузова - чтоб не нагружать подшипники, так - если вы на 10 мм увеличили ширину шины - то внешний край резины будет торчать на 5 мм больше наружу.
По идее не критично должно быть, диски думаю, можно и с родными параметрами брать - главное посмотреть чтоб предыдущая шины - сидела на диске более менее правильно.
Здесь главное не перебрать с шириной диска - во первых - это сильно скажется на массе колеса, во вторых резина может сесть "ДОМИКОМ" - т.е. боковины будут выглядеть так \_/ вместо /__\ - что может грозить пробоями.
Короче все очень индивидуально - так например 255/60 R18 и 265/60 R18 - очень разная резина по размеру - и на 1 диск не усадить оба размера чтоб было нормально....
Тут просто по параметрам может и не сложиться....
спасибо за мнение, речь о другом - в дискуссии выше: как определить "вылет" (ЕТ) диска?
жду (алгоритма) решения задачи от главного спеца - gelo-lov
Дык я же написал :) Был 30 ЕТ - если увеличиваем на 10 мм резину - ЕТ должен стать 35 мм, но надо смотреть, чтоб за суппорта не цепляло и о внутреннюю арку не терло, хотя я бы оставил вылет 30- +5 мм не критично.
спасибо еще раз, ждем ответа WTF гуру gelo-lov
Если речь идет о положительном вылете, то при увеличении ширины шины совсем не логично переходить с +30, на +35, шина стала шире на 10мм, вы ее еще хотите во внутрь кузова утопить.
При увеличении положительного вылета колесо "уходит" внутрь кузова.
Незабываем, что есть нулевой и отрицательный вылет.
не соглашусь, смотря чего вы хотите добиться! Для меня главное - не давать нагрузку на ступичный подшипник - в поворотах максимальная нагрузка приходится на внешние колеса, точнее на их внешнюю часть, и если у вас колесо смещается наружу - оно работает как рычаг на подшипник.
А с позиции - чтоб колесо не чиркало по аркам внутри - вы правы.
А вот еще какой нюанс - если внешние края колес вылезут наружу значительно - передние могут и за крыло чиркать при повороте руля.
Поэтому - основная задача - не полениться - и собрав 1 колесо - провести примерку на передних арках.
Короче - сложно все :) И надо быть готовым - что придется либо резину менять либо диски :)
А и еще, Шина стала на 10 мм шире, но относительно центра колеса - ушла внутрь на 5 мм и наружу на 5 мм. Зачастую - это тупо может быть погрешность размеров у разных производителей...
Други, подскажите полному профану.
Куплена резина 225\65\17. Собираюсь прикупить диски от жука (7*17 5*114.3 ЕТ47 DIA 66,1. Вопрос 1)Встанут ли диски на хитрилу? 2)Как подойдут для этой резины?
В свете последних обсуждении - подойдет ли такой вылет с такой резиной для хитрилы.
Колеса - великоваты - поставил 215/65 R17 - вроде не задевает, и они больше чем оригинал. А вообще надо мерить и 47 вылет тоже может влезть, т.к. на дорестайле было 215 мм и вылет 45мм. 2 мм думаю не особо критично...
Но лучше не играться с этим.
Сама по себе резина встает на родные диски с 45 вылетом нормально. Ни чего не цепляет. Здесь просто диск шире, не 6,5 а 7. Ну и вылет другой. Примерял диск без резины - сидит нормально. Диски все равно уже куплены. Сейчас это уже вопрос больше самоуспокоения. Жду весны чтобы поставить это все на хитрого и проверить как это будет выглядеть.
Ширина диска не сыграет тут роли - так как если будет цеплять - то только резиной - а резина у вас после посадки на диск в арке займет то же самое положение - просто у нее основание (на диске) - будет шире - а на внешнем диаметре - все останется по прежнему.
2мм - это не существенно (если не цепляет суппорта).
Удачной эксплуатации!
Спасибо.
нет прямой зависимости вылета диска от размеров шины - гадать не надо - все по таблицам и через параметры диска считается
101 раз: при ширине диска 7" - вылет 40, см мануал. 7 мм большая разница, раньше уже обсуждали диски Juke, не ставьте такие диски.
и зачем профиль 65, чем штатный 60 не устраивает? на 65 - по колдобинам ездить?
что-то гуру geo-lov не отвечает :( хотя на форум заходит.
и ветер - потому что деревья качаются? :)
"жаль, что так и не услышали начальника транспортного цеха..."
М. Жванецкий
http://www.s-shina.ru/disk/xtrike/x-108/
http://www.s-shina.ru/disk/xtrike/x-107/
а что скажут ГУРу по этим дискам, стоит брать или все таки реплика?
Как-то странно:-ездить на Опеле а рассматривать диски Nissana...
Приходится ездить на разных авто.
