dort
Колёсные диски T31
Ато что d67.1. вместо 66.1 ничего страшного? проставочных колец таких нету. Эта разница в 1 мм не обратится биением случайно?
я предпочитаю ставить все штатное, поэтому не рискнул бы.
Мне кажется, что при нормальной эксплуатации по хорошим дорогам проблем изза 1 мм не будет, но на наших "ямодорогах" ... черт возьми, не знаю.
У меня колечки стоят 71.6/66.1
Сегодня примерял себе вот такие replica LS NS69 цвет GMF, размеры все штатные r-17,d-66.1, et-45, 5-114,3. Понравились, думаю на них остановлюсь, вообщем забронировал (пару дней думаю). Облазил их все клеймо ростеста нашел.
Когда на диске болтами затягивается-кольца обязательны, а у нас гайками, да ещё и 5 шт;- посоветовался с вулканизаторщиками,дали добро.....вот и сезон зимний отъездил на 72.3 при наших 66.1 и никаких проблем!
Клейму-то не очень верить надо,т.к. Китайцы,например, нам могут поставить с любым клеймом, даже с пятиугольным знаком качества СССР,если захотите! :D
Думаю на лето себе такие взять, только цвет BKF или MBF.
Просто почитав на форуме и немного изучив диски Replica, то понял, что качественные только LS, это самый первый завод и следит за своим качеством, и даже тот факт что спрашиваеш сертификаты на диски Replica FR и т.п. продавцы пожимают плечами и ничего внятного ответить не могут, а когда спрашиваеш про Replica LS то пожалуйста. Поэтому свой выбор остановил на LS NS69 цвет GMF. И не стал экперементировать так как колеса это прежде всего безопасность!!!
Как смотрятся мне понравилось, я себе тоже на лето планирую только цвет GMF. Хотя я так понял что BKF и GMF это одно и тоже, а MBF черенькие внутри
вот какие:
вот какие:
А я вот такие мерил
А я вот такие мерил
я видел на белом Трейле, ниче смотрятся.
Други! :)
Выбрал диски на лето, собираюсь поставить на них штатный Dunlop а родные оставить на зиму.
Но в выбраных дисках диаметр ступицы не 66.1 (как штатные) а 67.1.
Стоит ли искать проставочные кольца в 1 мм, или можно и бех них?
да, нужны прост.кольца
Может и мне подскажите :blush2: , Резина Toyo Open Country A/T 225/65 R17, диски Replica FR591 5x114.3 7x17 ET38 d67.1. Подойдет такой комплект для Т-31 дорестайл (год выпуска с 2007)?
Вылет смущает (штатный то 45)
подойдут
Нужны,но не обязательны.Гайки прекрасно от центруют ваше колесо.
Я бы поставил.
Я бы поставил.
Толщина кольца пол миллиметра получается. Чтобы не повредить его при установке, кольцо д.б., наверное, из металла. Такие точно продаются? Не встречал.
У меня стоит "Зима" на 17" дисках, посадочное на 1мм больше, вторую зиму без колец езжу - нормально всё!
павезло! хотя, это как и где ездить (и в какие ямы случайно попадать) и откуда знаете, что уже не погнули шпильки (нет трещин в них :shok:)?
какая разница: зазор 0,5 или 5 мм? - все равно нагрузка на шпильки.
можно выточить аллюминиемые кольца (yandex.ru рулит), но я бы не покупал диски с таким ЦО или (если диски красоты неземной и без них не жить) можно расточить ЦО до зазора в 2-3-4 мм
Не соглашусь. Распиливать не стоит, т.к. диск ослабнет, а с нашими дорогами это может быть критичным. 0,5 мм- это на уровне погрешности, ржавчины - заморачиваться с этим, излишний перфекционизм, имхо.
Вот купил себе такие на лето, 18-е) Как поставлю выложу фотку машины!post-31657-1361109582_thumb.jpg
Удивительная вещь!;но я Вам по секрету скажу, что нагрузки на пластиковые кольца нет никакой!!! Вся центровка осуществляется ГАЙКАМИ на Ниссанах!...А погнуть шпильку- да покажите такого! Если только не на двух гайках ездите (физика твёрдых металлов,однакА)!
про пластик разве я упоминал? а центровочные кольца - не иначе это обман народа для отъема денег <_<
у чела все 20 шпилек так погнуло http://i061.radikal.ru/1205/78/b98edd59b596.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1205/c5/6cc1778143f6.jpg
Почитав темку и все взвесив, решил взять вот такие. Не стал рисковать безопасностью и взял все по штатным размерам.
