dort
Колёсные диски T31
Скад Фараон алмаз похож, но не знаю есть ли в нашем размере..
Есть такие , но тольrо с dia 67.1
Правильно.
Принципиально! не знаю, кто ставит на 16" ширину 7", в мануале все размеры приведены. При ширине 7" - вылет 40.
Есть еще таблицы "соответствия шин и дисков" - по ширине. Ниже шинного калькулятором - упрощенный "Расчет ширины диска" http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
я уже запуталась. По этому калькулятору получается, что на мою штатную летнюю 18-ую Конти, подойдут диски с размерами Параметры диска (в дюймах) Диаметр- 18, Ширина минимальная -6, максимальная-7,5. А вылет тогда какой, если ширина 7,5?
Ага! Все! Нашла. Вылет 40 надо и Dia: 66,1.
Форумчане подскажите!!! Резина Toyo Open Country A/T 225/65 R17, диски Replica FR591 5x114.3 7x17 ET38 d67.1. Подойдет такой комплект для Т-31 дорестайл?
Вылет смущает (штатный то 45) :blush2:
Может и мне подскажите :blush2: , Резина Toyo Open Country A/T 225/65 R17, диски Replica FR591 5x114.3 7x17 ET38 d67.1. Подойдет такой комплект для Т-31 дорестайл (год выпуска с 2007)?
Нашел диски реплику на рейстайлинговый X-Trail.
7х17 5х114.3 ЕТ40. Именно как в книге написаны. Замучился искать именно этих размеров. Кстати дизайн как у 18".
Вот ссылка: http://4tochki.ru/disks/catalog_diski/repl...ET40_-_661.html
Звонил, есть, но только под заказ.
45 вылет для дисков шириной 6.5
а 40 для ширины 7.
многие считают , что +-5 % вылет норм. т.е. 38 можно. ( как раз 5% )
так что дело ваше.
С вылетом 38 скорее всего не влезут колпачки, закрывающие гайку ступицы!
Почему? Колеса же дальше от центра будут.
А на подвеске никак не отразится?
Возможно отразится. Но никто пока этой связи не обнаруживал м/д 40-м и дорестайлом. 38 - тоже самое будет. ;)
Ну тада я думая что определился с выбором резины и дисков. Осталось только уточнить качество дисков и вперед :crazy: . Блин сума сойдешь пока выберешь. Кстати может кто покупал себе такие http://www.s-shina.ru/disk/replica/fr591-peugeot/item/63930/
или кто нибуди может сказать о качестве данных дисков :blush2:
По идее подойдёт, но, перед монтажом шины на диск, настоятельно рекомендуется примерить диск на машине на одну и на другую ось, даже если размеры и штатные, на всякий так случай, а в вашем случае тем более. Иначе диск, на который монтировалась резина, вам уже не поменяют.
Ну и потом, ещё есть вопрос о меняющихся на подвеску нагрузках.
Да и плюс центровочные кольца наверное лучше поставить.
Так что, если есть выбор, то лучше диски ставить с рекомендованными размерами.
Ну, а если нет, тогда можно и покорячиться :rolleyes:
Я тоже как то недавно так думал, но это технически не верно.
Это зависит от конструкции диска, а не от вылета.
Поэтому диски лучше примерять с заглушками.
Я недавно брал себе диски Replay NS82 S 6,5x16 PCD 5x114,3 ET 45 D 66,1, так вот заглушки на передних колёсах там близко к осям.
Внешний вид 16-х дисков конечно попроще, чем 18-х или даже 17-х,
но мне понравилось как машина проезжает колдобобины ).
Резину брал Toyo Open Country I/T 215/70 R16
Тема про реплику
а. dezent не хотите посмотреть? качество хорошее, (Проверено на своем примере, и двумя знакомыми) Germany, ценник не более чем у реплики. Брал 17 диаметр по 3700 за диск.
Размера штатные на трейл есть (кроме центр. отверстия, но это лечится проще всего)
есть дизайны неплохие, навскидку L Dark, V Dark и тд.
а 40 для ширины 7.
так что дело ваше.
Ато что d67.1. вместо 66.1 ничего страшного? проставочных колец таких нету. Эта разница в 1 мм не обратится биением случайно?
Кто то ставил без колец и отписывался, что нормально. 0.5! мм зазора между диском и ступицей не должно быть критичным, вроде как.
Все бы хорошо но вроде как смущает ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) :blink:
Это неправильно. Значит нужно еще поискать варианты ;)
