dort
Колёсные диски T31
Кто-нибудь ставил резину 235/60R16 на диски 7J, ET40 на первый Трэйл, не задевает за арки? Есть мысль на лето поставить. По диаметру всё идеально, но чуть шире. По идее должно пройти, ведь диски 7J выпускаются родные Трейловские, Реплика (P-1141) - тогда для чего?
А не широко будет ли. 235 тем более на 16 диске смотреться ИМХО будет плохо, как 215!
Речь в общем-то идет не о том как это будет смотреться - вкусы у всех разные, а как будет кататься. По идее, увеличение диаметра диска при соответствующем уменьшении высоты профиля шины приведет к ухудшению комфорта и опасности повредить диск на колдобине, хотя на управляемости, конечно, скажется положительно.
А если только увеличить ширину, уменьшив процент высоты профиля, оставив диаметр колеса и диска прежними, то управляемость должна по идее стать по-лучше при прежнем комфорте.
На большинстве сайтов опубликованы такие данные колес на Х1:
заводские размеры:
215/65-R16
допустимые размеры:
235/60-R16
235/55-R17
255/45-R18
255/40-R19
справочные размеры дисков: R16x7.0 5x114.3 ET40 d66.1
заводские размеры:
альтернативные размеры:
R16x7.5 5x114.3 ET: от 30 до 38
R17x7.5 5x114.3 ET: от 30 до 38
R18x8.0 5x114.3 ET: от 30 до 38
R19x8.0 5x114.3 ET: от 30 до 38
Странно, но на самом деле заводские размеры дисков R16x6,5, что как раз соотвествует резине 215/65-R16. Ведь считается, что ширина диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. И в этом случае диску R16x7,0 должна соответствовать шина 235/60-R16.
Друг, спасибо за размеры, уже почти решился на 255\45\18 с диском 18*8,5!
Это на Новый Трэйл такие 8,5 диски? На старый могут не влезть, вылет тогда надо меньше 30, вроде.
Мерить будем!
:D:D:D (по-доброму)
кто больше?? :D
спасибо Evg за шинный калькулятор. хотел на лето поставить резину пошире 225/60/17. оказалось по калькулятору, что нужно 235/55/17 чтобы спидометр не сбился (родной 215/60/17). теперь думаю, если 235/55/17 ставить, то тормоза и управляемость станут лучше, а разгонная динамика и скорость аквапланирования хуже. наверное все таки ограничусь 225/60/17, и плевать на завышенный спидометр. зато дорожный просвет будет чуть больше, да и тормоза с управляемостью станут по лучше в сравнении со штатной резиной.
Кстати, про низкий профиль. Вчера одна сотрудница нашей фирмы приехала на работу на пожёванном переднем колесе. У неё AUDI A3, резина NOKIAN HKPL RSi XL 225/45 R17. Всего-то на небольшой скорости, поскольку выезжала откуда-то на главную, попала одним колесом в ямку - воздух из шины тут-же вышел и дальше она поехала без него, когда приехала от колеса шел дым. Диск не пострадал - крепкий, только царапина небольшая. Короче, 7200р выбросила в пропасть. :( Вот такая информация к размышлению.
http://www.nakolesah.ru/select/wheelsbyaut...dification=2.0i - это предоставленные варианты установки шин и дисков на Траил Т31.
С вылетом они только намудрили.Родной 45.
При выборе дисков на Т31, кроме всего прочего (ширина,диаметр,PCD,вылет,посадочный ступичный диаметр) необходимо обращать внимание на тот факт,что привода у Т31(как и Кашака) выходят наружу дальше,чем у Т30.А посему видя в Интернет-магазине рекомендацию "Для X-Trail" надо уточнять именно для Т31 или Кашкая.В противном случае колпачок просто не встает в гнездо -не хватает, из-за более выступающего привода, мм. 3-4. Например сравните (при прочих равных кроме ширины диска (не принципиально):
http://www.shinaland.ru:80/admin/pictures/193668b.jpg Реплика NS-10 (не встает по указанной выше причине)
и http://www.shinaland.ru/admin/pictures/193457b.jpg - Реплика NS-25 (встает нормально).Т.е. должен быть ступичный выступ как на штатных.Выбирать лучше в "живую".
www.shinaland.ru/admin/pictures/193457b.jpg]http://www.shinaland.ru/admin/pictures/193457b.jpg[/url] - Реплика NS-25 (встает нормально).Т.е. должен быть ступичный выступ как на штатных.Выбирать лучше в "живую".
я тоже хотел такие, но больше понравились вот эти:
http://photofile.ru/users/m_aidar/3527967/
Имхо-не для наших дорог, мыть замучаешься.Хотя,конечно, понтово. ;) Посмотри в твоей теме.Я там гудрич на NS25 выложил.
Никто неподскажет гже можно купить на Трейл-2 Штамповку 16 дюймов? на зиму? а то литье че то дорого выходит
и совсем не дорого сёня утром заказал уже привезли http://www.krounwheels.ru/search.php?mode=...mp;spisok_x=yes +гайки+заглушки+доставка 12200 рупий :D а стальные в гранде 5800 за один
на лето 18е нужно,так прикольней!
18е на первом Хсе видел, но размер резины на ходу разглядеть не удалось. У меня стоят 225/55R17, смотрица лучше штатных.
