okosoft
Дёргается при начале движения
Не факт, что после замены на новый не выдаст туже ошибку,, а деньги слупят. Мутят что-то.
Ну вроде как гарантию год дают.
Да и общался с russia@nissan-services.eu
Если им не верить то уж кому...?
Друзья, добрый день.
Опишу проблему.
1. Машина стоит, двигатель работает коробка в режиме P (вариатор, 2 литра)
2. Включаю D (или R - пофигу) сразу чувствуется небольшой толчок.
3. Начинаю движение (холостые обороты ~900) в самом начале движения пока обороты не достигли 1700 чувствуются толчки, как будто что то тормозит. После 2000 всё становится нормально. И так при каждом движении.
4. Допустим машина едет 20 км в час. Перевожу коробку в нейтраль. Машина продолжает движение, потихоньку останавливается. Когда скорость ~4-5 км в час, чувствуются опять толчки с периодичностью 2-3 толчка в секунду и машина рывками останавливается, движок не глохнет.
У кого подобное было? Подозрение на раздатку?
Заранее благодарю за ответ.ы
У меня аналогичная проблема!Ниссан Кашкай,2 WD.Заметил ещё что при заглушенном двигателе если встать под уклон в положении `N`-толчки отсутствуют,а при работающем-как по стиральной доске до скорости примерно 10-15км/ч.Откл. АБС не помогло,разбирали CVT всё в идеале(поменяли подшипник-вроде как гудел)-причина не выявлена,все разводят руками,ни одна диагностика ошибок не выдаёт....Пробег сейчас 105000,покупал 86000,проблема с момента покупки(2ой хозяин).Хочу ещё попробовать поменять нижнею подушку двигателя(визуально вроде целая),верх. менял при пробеге 95000 км (вся порванная была). :(
Когда снимали вариатор ещё сказали обе ступицы(подшипники)нужно менять,но от них такого не будит.
Сейчас попробовал - то же самое!
Если останавливаться "своим ходом" со включенным движком на N, то при скорости <5 км/ч заметны толчки и машина останавливается как "по стиральной достке".
Если движок выключить, то машина останавливается ровно - рывков нет...
Как объяснить это?
Как объяснить это?
Не знаю как объяснить....,но хочу попробовать поменять нижнею подушку двигателя,может от неё такое быть,одно только смущает-почему дёргает на нейтральной...?!
Как объяснить это?
Подскажи плиз к кому обращался в Нижнем по поводу варика.
Суть проблемы: при начале движения ощущается легкая вибрация. С набором скорости прекращается. С 40-50 легкая вибрация. Скачков обаротов, ошибок нет. Пробег 70 тыр. Взял в сентябре с пробегом 63, съездил в Астрахань без проблем.
Жижу похоже не меняли на ТО. Купил все для замены и на тебе. Ищу сервис для нормальной замены, с заменой фильтров и снятием поддона, желательна диагностика и вердикт.(В нижегородец не поеду.
Еще заметил, проезжаешь 20-30км, вибрация меньше, уже гоняю не подетски о пападалове :shok:
Как объяснить это?
Какие обороты двигателя в 1 и 2 случае?
Маслонасос приводится цепью прямо от двигателя. Давления нет , конуса не сжаты (только пружиной) ремень проскальзывает.
А ключ зажигания в каком положении , когда двигатель выключен?
В N режиме машина случайно не крутит колеса, если газу дать?
Маслонасос приводится цепью прямо от двигателя. Давления нет , конуса не сжаты (только пружиной) ремень проскальзывает.А ключ зажигания в каком положении , когда двигатель выключен?
Звучит устаршающе. Это что получается, не дай бог заглохнуть двигателю в движении?
Но ты же сразу остановишься? :)
Поэтому и не рекомендуют буксировать авто с вариатором на значительное расстояние.
На небольшое потихоньку можно.
От вариатора до колес нет разьединяющего устройства, при вращении передних колес конус вариатора вращается всегда, хоть N, хоть D.
Ну как сразу... с десяток метров проеду, а в это время ремень будет тереть конусы?
И ГТ при этом заблокирован?
В Нижнем вариаторы делает Сергей из автосервиса Автоматика Плюс. Мужик в теме, даже гарантию даёт на свою работу полгода. Говорит икстрейлы стоят очередью. Я ждал две недели (2 машины передо мной было). Оба хитрилы.
Что произодет в эту секунду сложно описать, по крайней мере в литературе и в интернете нет.
Попробую:
1. Как только мотор заглохнет возникнет тормозной момент на колесах.
2. Двигатель обороты скинет не сразу, так как:
а) ГТ еще заблокирован и колеса вращают двигатель
б) Инерция вращающихся деталей
3. ГТ разблокируется
4. Двигатель скидывает обороты
5. Давление маслонасоса падает
6. Давление в гидроцилиндрах сжатия конусов падает.
7. Ремень начинает прскальзывать, но незначительно, так как:
а) ГТ разблокирован и момент для вращения крыльчатки ГТ небольшой.
Ремень проскользнет, но весьма незначительно.
Кстати ремень при нормальной работе вариатора проскальзывает всегда, так как принцип передачи момента в вариаторе - трение. Проскальзывание на конусе минимально при наибольшем диаметре вращения ремня. Так как конуса два и всегда, когда на одном радиус вращения наибольший, а на другом минимальный, то общая кривая графика проскальзывания имет вид гиперболы, минимум трения на середине конусов. Это соотнося к механике 2,3 передачи.
Проскальзывание ремня зависит от давления в конусах, температуры жидкости, чистоты поверхности конусов и др.
Благодарю, параноя поутихла...
В N режиме машина не крутит колеса при даче газа.Обороты двигателя примерно 700-800 без изменений при появлении рывков,как в начале движения так и на N.При увеличении оборотов более ~1000-1200 рывки пропадают.
Проблему решил?
Проблему решил?
Завтра забираю машину. Сказали выработка по конусам была. Небольшая, поэтому в масле стружки не было. Вовремя отогнал на ремонт.
За переборку и замену конусов 25 тыс.руб.
Отпишись по результату замены конусов.Или дай свой номер мобильного.
Твой 559 стоял?
Заезжал в среду, поддон сняли стружки нет. С Сергем договорились созвонится в понедельник.
Причину выработки нашли? Ремень я так понимаю оставили?
Даже при небольшой выработке конусов стружка будет на магнитах. В масле ее конечно не будет.
Да я вот тоже гоняю, проблемы начались с приходом холодов и проявляются вибрацией при начале движения. В пробках при троганьи нет. и на 40 км как будто в стену упирается, газку прижмешь нормально едет.
Может жижу сначала сменить? Очень не хочется до демонтажа доводить.
С другой стороны время идет и при неправильной работе, ситуация ухудшится.
