okosoft
Дёргается при начале движения
В целом понятно.
Но, как это, катайся. Конус сточен,в варике полно опилок, можно попасть на более дорогостоящий ремонт.
Я бы поостерегся.
А что, авто не гарантийное с таким пробегом?
Нет. По возрасту.
Кстати, кто подскажет модель вариатора который стоит в X-Trail 2007 г.в. движок 2 литра?
Друзья, новое замечание - если машина холодная, например с утра, начинает движение без рывков и тормозит тоже безо всяких рывков до остановки. Проблема проявляется только после 4-5 км в пробках.
Это может быть связано с этим?
http://nissan-liberty.ru/cvt-variator-73/s...rosti-1379.html
Если да, то где находится этот датчик?
Благодарю за ответ.
Так в ссылке все описано. Датчик (их два) крепится к корпусу вариатора снаружи болтиком, разьем. Меняется за 10 минут.
Датчик оборотов ведущего вала рядом с фильтром маслоохладителя, под воздуховодом.
В инструкции написано повторно не использовать кольцевое уплотнение, но используют и проблем нет.
На датчике ведомого шкива кроме уплотнения две шайбы на болт.
То есть что, сначала попробовать поменять датчики? А какие у них маркировки, где заказать?
Говорят до 1 февраля 2008 года ставили вариаторы со смещенными осями конусов, отсюда повышенный износ.
Кто что знает об этом? Вроде была массовая замена вариаторов по гарантии.
У меня машина 2007 года, но пробег 33 тыс всего, проблема с вариатором. Машина уже не на гарантии, решить проблему с ОД не получится?
Так должны были заменить наверное варик тогда, если это оф. информация.
Предыдущий хозяин ездил мало, поэтому у него он на гарантии не сломался (я взял когда было 23 тыс км). А вот у меня через 10 тыс. км. начал дёргать машину. Но по времени машина уже не на гарантии.
Кашкай был в семье, еще из первых партий ,на вариаторе. Дык вроде не было массовых замен.
Он и сейчас неплохо себя ведет у новых хозяев.Пробег более 100тыщ.
Только что от ОД. Вскрыли вариатор, слили масло - вообще нет ни стружки, никаких осадков. масло чистое, на магнитах тоже стружки нет, сетка чистая. Они делали заключение для Ниссан-Москва. Может это не вариатор вообще? Хотя Check Engine поймал ошибку по соленоиду...
У меня похожая проблема, только дерганье проявляется только на холодной трансмиссии и только при начале движения... Причем чем больше нагрузка, тем сильнее дергает, да и еще характерный хруст присутствует в этот момент... Проедешь 10-15 м. все проходит. На прогретой при остановке (в пробках) тож подергивает немного.
Ездил на диагностику в 3!!! сервиса - ничего не нашли, за исключением того, что при вывешенной машине (все колеса в воздухе когда крутятся, коробка в "D") повышенный шум из района раздатки/коробки и вся коробка с раздаткой и карданом вибрируют сильно, аж машина качается на подъемнике :-) На дороге вибрации нет. Колеса в норме, проеврял несколько раз. Да и сервисмены сказали, что от колес так коробку с раздаткой не колбасит...
Вот.
Дилер согласился что это вариатор, так как машина прошла 30 тыс но уже не на гарантии по сроку (5 лет) предлагают поменять на новый вариатор с 50% оплаты, то есть 90 тыс рублей и получить новый вариатор.
Соглашаться?
Я бы сильно задумался. С одной стороны цена заманчивая, с другой это и настораживает. Диллер конкретную причину указал? Другие грамотные диагносты есть?
Может не так выразился - согласился Ниссан Моторс Москва. Дилер делал диагностику по запросу москвы - вчера торчал 6 часов у них, проверили все режимы. По итогам Москва предложила скидку 50% при замене вариатора из за того что 30 тыс это не пробег, но гарантии уже нет...
Ошибка была по соленоиду и говорят давление меньше номинала. Сказали сами не ремонтируют, поэтому предложили такое условие... Гаражники сказали ремонт около 25-30 будет. Вот думаю за 30 ремонтировать или за 90 поменять на новый. На новый гарантию 1 год дают.
если старый оставят тебе - я бы купил бы новый за 50%... если же старый они заберут себе - нужно семь раз подумать... может быть, что и не нужно в это ввязываться, так как ничего особо криминального в вашем вариаторе не нашли (стружки нет, все чисто и пр.)...
Посмотритут может пригодится...
Читал. Там общая информация. Я как то словил ошибку по соленоиду но дилеры не знают соленоид это или что то другое, а ошибка побочно вылезла. Померяли давление говорят пониженное, а из-за чего не знают. Боюсь что попаду на запчасти по деньгам... Может и правда новый лучше поставить. Хотя в старом ни стружки нет, масло чистое. Теряюсь.
180к за вариатор (если без скидки) это очень дёшево для офф. диллера. Как то подозрительно.
Да и не барыжит Ниссан Моторс Рус запчастями. И уж тем более скидок ни каких не предоставляет и права не имеет.
Развод какой то 100%.
Ремонт за 30к тоже фантастика.
Тут проблема в том, что без разбора коробки действительно практически не возможно выявить реальную причину.
Нужно как минимум прозванивать всю электронику. Чаще всего летит именно она.
А блок TCM (какой только идиот его проектировал) просто не способен правильно диагностировать не корректную работу и выдавать РЕАЛЬНЫЕ проблемы, а не их следствие.
