okosoft
Дёргается при начале движения
Друзья, добрый день.
Опишу проблему.
1. Машина стоит, двигатель работает коробка в режиме P (вариатор, 2 литра)
2. Включаю D (или R - пофигу) сразу чувствуется небольшой толчок.
3. Начинаю движение (холостые обороты ~900) в самом начале движения пока обороты не достигли 1700 чувствуются толчки, как будто что то тормозит. После 2000 всё становится нормально. И так при каждом движении.
4. Допустим машина едет 20 км в час. Перевожу коробку в нейтраль. Машина продолжает движение, потихоньку останавливается. Когда скорость ~4-5 км в час, чувствуются опять толчки с периодичностью 2-3 толчка в секунду и машина рывками останавливается, движок не глохнет.
У кого подобное было? Подозрение на раздатку?
Заранее благодарю за ответ.ы
Похоже на крестовины кардана
Мы тоже про них думали. Но почему тычок при включении коробки на D или P?
Крестовины геморойно менять?
Тычок при включении D может быть из-за изношенной подушки двигла.
Крестовины геморройно менять... Официально они вообще неразборные, придется колхозить (нет там выточки под кольцо, все точечной сваркой заварено по слухам)
900 об. ХХ многовато отсюда и толчок при переключении.
А по остальному надо смотреть и слушать. Колеса вывесить и прокручивать, где то подклинивает.
По описанию такие случаи диагностировать проблематично. :pardon:
менять не гиморно, крестована аналог давно подобрана, тема про это есть отдельная
крестовина-то подобрана, но как ее закреплять? колхоз не отменяется
Если крестовина точно , то ваше описание говорит о том что ей уже давно пора на свалку , она и давно и уже сильно изношена .
Если диагностика подтвердит крестовины -ну , радуйтесь , малая кровь так сказать . На форуме найдите про крестовины , всё есть .
но если не крестовина -ны , то то что я написал лучше не брать во внимание .
не колхоз это дорогой оригинал))))))))
Ну да, кардан в сборе, спасибо ниссану за наше счастливое детство
Думаю всё проще и безобиднее. вариатор адаптивный и при движении в пробках,думаю мозгов ему не хватает понять что нужно делать. Бывало такое,но проходило. Особенно этому способствует режим,когда в пробке бывают моменты,когда авто есть возможность разогнаться и проехать,а потом опять-то тронулся,то остановился. Мне кажется крестовина должна сопровождаться звуком
Для начала попробуйте обучить ХХ, возможно из-за завышенных оборотов. Какой пробег?
Если прочитать первые три пункта,то первое что приходит в голову вариатор.
Но при движении на нейтрали толчки тоже присутствуют,значит отпадает.
При неисправных крестовинах,обычно щелчки и вибрация,
Здесь нужна нормальная диагностика,а предпологать можно,что угодно.
Пробег 32 тыс.
Вариатор то на нейтрали причем? Когда машина останаливается на 5 кмч и ниже чувствуются толчки и машина останавливается рывками, как будто по стиральной доске останавливается.
Сегодня первый раз загорелся Check Engine. Завтра еду считывать ошибку.
это вариатор. прекращай движение и на эвакуаторе на диагностику. может что еще спасешь в коробке.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...0996&st=250
Намек понял, спасибо.
А для себя чтобы понять - откуда толчки при движении берутся? Что закусывает/проскальзывает на пальцах?
okosoft
Мде, пробег, конечно, небольшой...
А двигатель какой?
Были какие-нибудь нагрузки на вариатор, сложные условия?
Вряд ли это варик, если даже на нейтрале толчки.
Всем привет.
Съездил к дилеру, прочитали ошибки - ошибка по соленоиду.
Дилер честно сказал что стоимость ремонта у них будет дорогая и дал номер телефона сервиса который хорошо делает коробки.
Я поехал туда. Вышел мужичок, видно что толковый. Говорит - это конус в вариаторе. Вариаторы в кашкаях и иксах стоят одинаковые, но из за того что икстрейл тяжелее, начало конуса стачивается - говорит это проблема сплошь и рядом, много машин приезжают с такими же симптомами. Показал сточенные конусы.
Пока времени нет, говорит катайся но не долго - надо конус менять.
Почему на нейтрали останавливается толчками так и не понял, но он говорит приводной вал всё равно крутится.
