Pavel-sport
Замена топливного фильтра на Т-30 и очистка контактов датчиков уровня топлива....
Заметил что уровень топлива постоянно меняется то в меньшую то в большую сторону.....возник вопрос почему???из опыта предыдушей машины сразу решил навести порядок и залез в баки!!!благо никаких трудностей это не составило за исключением того, что спец ключа конечно под рукой нет. помогда широкая отвертка и молоток!датчика уровня топлива в Т-30 2шт так как, бак разделен на 2 половинки....)))раз уж полез в бак решил за одно и поменять филтр тонкой очистки топлива (оригинал обошелся около 800- 860р, в экзисте дешевле около 730р.....), все меняется и чиститься дорожка отвечающая за уровень топлива просто и безболезненно (чистить лучше всего обычной резинкой (ластик) ну или мягкой чистой тканью) и после в обратной последовательности ставиться обратно!!!единственнное к чему пришлось прибегнуть -смазка резьбы так как, накручивать оказалось сложнее чем раскручивать пластиковую типа - крышки с дыркой закрутку, помогла обычная смазка шрус, только главное не переусердствовать смазать совсем чуть!!!!иначе есть вероятность, что может во время движения от вибрации раскрутиться!!!а это не желательно-думаю догадываетесь почему-засосет воздух, давленеи упадет и ..... приехали))))
А что будет :blush2: если засосёт воздух? Как заправляться та? :pardon:
Менял фильтр;-машинка на оборотах подёргиваться стала. Установил "sakura 3300",правда пришлось просверлить недостающее отверстие, в заглушке под клапаном.
Всем привет! У меня другая проблема. датчик топлива вообще стоит полнее некуда. Снял датчики в баке, почистил, проверил- работают. А прибор и ныне там.Что делать. Может кто-то уже сталкивался с этим.
А как проверил-то?
Проверил тестером. Во время изменения угла датчика меняется показания сопротивления на приборе(темтере)
(тестере)
Проверил тестером. Во время изменения угла датчика меняется показания сопротивления на приборе (тестере)
У тестера и прибора в автомобиле - одинаковые параметры? То, что хватает для перемещения стрелки на тестере, недостаточно для прибора в щитке. Надо подавать изменение на сам прибор в щитке и смотреть результат.
П.С. А стрелка в щитке - шевелится вообще? Снять приборку на Т30 - пара минут.
Стрелка на приборе я бы сказал живет воще своей жизнью. Хочет показывает, а не хочет не показывает. Непомню гдето читал что нужно посмотреть крепление массы . Я думаю что она окислилась. И как мне кажется около прибора. Пока нет время поковырять. Думаю на выходных полазию.
Всем привет! Вчера наконец то смог выбрать время и нащел проблему. был плохой контакт в разьеме приборки. разьеденил, почистил,и ДАТЧИК топлива как новый!
