Aleksey1111
заменить штатные лампы на светодиодные
Всем привет!
хочу заменить лампы в салоне
не знаю какой цоколь искать подскажите
лампы подсветки водительского и пасажирского мест (которые около очешника)
как их вынуть????!!!
лампы сзади над стеклами окон
в передних дверях поставил светодиодные - смотрится отлично и светят хорошо
заранее всем спасибо!
(Т-31 2008)
Вот тут F-6s54f31 могу посоветовать, себе ставил такие же, очень ярко светят.
Около очешника меняется элементарно, сама кнопка-плафон поддевается отверткой и вынимается, также вынимается лампа из зажимов.
Memuz, а такой формы (кстати не в курсе, как такой тип называется?) везде кроме подсветки в дверях где обычные габаритные стоят?
По поводу названия типа, к сожалению, сказать не могу. А такой формы в салоне везде, процентов 99% :) . Сам поменял впереди и в багажнике (на потолке и в двери), не менял только во втором ряду. Учитывая, что плафоны сзади и в потолке над багажником идентичны - можно этот 1% накинуть :)
да я хотел на ебее поковыряться посмотреть чё ща прогрессивные китайцы понаделали но для этого надо знать именно цоколь
если сидишь на водительском сидении то с какой стороны втыкать отвертку чтобы снять ближний водительский плафон?
С внешней стороны плафона, где "нажимается". То бишь как сидишь на сиденье - с ближнего края.
Кстати: диоды нашей "Димеолы" неплохого качества, выгорание со временем не заметил
как нажимать - угу попробую
про димеолу - яж не в мск, проще чтото в местных ларьках найти или заказать на ебее - но надо знать цоколь...
Цоколь этот c5w
Себе брал в КЭМПЕ светодиоды марки Маяк, набор унивесальный под все цоколи.
На перед размер 25х25 на на Задние пассажирские и на Багажник 35х20. Светят ярко, посмотрим на долго ли их Хватит.
Единственное где не поставил это в двери багажника там нужно ставить светодиод лампочкой.
25х25 и 35х20 - не понял описание, чем они отличаются? Цоколь и там и там c5w?
В дверь багажника можно и не светодиод, а POLARG M-4 поставить.
Да там есть Цоколь c5w
Тут Что-то подобное
Так называемые светодиодные панели
Менял в старой машине все освещение салона не помню точно чей марки были светодиоды (покупал в магазине в Бутово) но через пару месяцев они начали мигать и сгорели, заказал потом в китае работали идеально без проблем
вообщем вот, вскрытие показало что там 31мм c5w (надеюсь). по длинне с таким цоколем просте есть разные.
заказал на ебее http://www.ebay.com/itm/2x-Xenon-White-12-...#ht_2313wt_1186
при вскрытии плафона у очешника надо быть осторожным тк там крепления тонюсенькие пластмассочки - см фото
Вроде как многие светодиодные лампочки идут с несколькими переходниками в том числе и с пружинным под такой цоколь
Пардон, уважаемые, ставил оттуда же F-4s50f31, хотел сперва из 6-ти, но не было в наличии - взял из 4-х, но не суть
Они из Екатеринбурга, доставка в любой город
Какой-такой светодиод лампочкой? Не понял. Сам туда же поставил F-4s50f31, по размерам встал как родной
Ранее уже говорилось,что хотите подольше срок службы диода-ставьте стабилизатор на 12 Вольт (типа КРЕН);-три ножки: вход,выход и масса. Тогда прослужит долго. Из простых решений-добавочный (в разрыв) резистор (от 5 до 20 Ом),либо простой диод ("срезает" 0.7 Вольта).
всем физкульт!
добралась наконецто посыль до меня из китай-города :)
заменил 2лампочки у очешника и 2 над задними пассажирскими дверьми
сёня вечерком заценю
вот вам пара фоток
всем физкульт!
вот вам пара фоток
Я правильно понимаю, что "вежливый свет" с ними (с диодами) не работает? Гаснут сразу, а не плавно затухают?
У меня плавно тухнут, но с лампами накаливания,конечно, не сравнить;- у той от 3 вольт ещё спираль светится. Но это не кретично! Можно неделю при светодиодах книжки читать, так как ток потребления у них ничтожно мал+ практически не греется + срок службы почти пожизненный (у хороших поставщиков), да и освещение ярче и веселее.....
подтверждаю что они не греют плафон + хорошее рассеивание
насчёт как там они тухнут - ткнул пальцем в выключатель и они потухли :)))))
