Как-то нету у нас отдельной темы про ТО-5 для Т31 (были до этого две малозначительные). Несмотря на то, что оно совпадает с первым, можно будет писать о нём здесь. И пообсуждать.
Я буду делать на этой неделе. Уже провёл диагностику ДВС, подвески и сход-развал.
Из обязательных расходников:
Масло Motul 8100 X-Clean (5л)
Масляный фильтр Bosch
Уплотнительное колечко
Из необязательных:
Салонный фильтр (оригинал)
Тормозные диски и колодки Textar (перед)
Масло Motul 300LS для раздатки и дифференциала
Тормозная жидкость Comma DOT4 ESP
Почти все работы (кроме токсичных) буду выполнять сам.
А что из этого есть "токсичные" работы?
Каким образом проводилась диагностика двс и подвески?
Токсичные - прокачка тормозов. Диагностика Consult, подвески - монтировкой :crazy:, углы установки - стенд Hunter WA HawkEye.
Вот-вот. тоже предстоит мне пройти данную процедуру, сейчас пробег 72,5...но впереди отпуск, море....и это всё по кругу как раз выкатится в пробег 75-76....
Илья, а тормозные диски тоже под замену?
А масло заднего моста менять не надо?
Ремень генератора?
Или всё то что перечислено из обязательных расходников, то больше ничего не надо?
Не, ну по регламенту-то из расходников - масло, фильтр и уплотнительное кольцо.
Диски передние у меня ещё походят, но пока есть возможность - сменю. Тормозную меняю каждый год. Масло в РК и заднем мосту хочу сменить на синтетику. Ремень - по состоянию меняется.
Салонный фильтр меняю раз в 6 месяцев, совмещаю с обработкой кондиционера.
А ты уверен насчет именно этого масла, может быть уместнее просто Мотюл 300? Зачем LS, разве у нас дифф повышенного трения?
Вполне, брал у дистрибутора Motul, они меня убедили :yes: Главное в этом деле - соответствие GL-5,а 300 это и GL4, и GL5.
Диски передние у меня ещё походят, .....
А какой максимальный износ допустим? И можно ли проточить диск?
Максимум 24 мм, после этого надо менять. Ну вот кто-то же из форумчан точил. См. Тему про тормозные колодки.
как всегда спасибо!
Всё сделано, всё поменяно.
Ребят подскажите где лучше пройти ТО-5 (СВАО) в Мэйджоре на волоколамке или спеццентр в химках.
Сам склоняюсь к первому варианту.Хотя по сути разницы наверно нет никакой.
какие поломки были в таком пробеге ?
у меня засвистел вентилятор отопителя - это мне так повезло или плюс минус нормальное явление ?
пробег 78 ткм, 2.5 + cvt, 2010гв
Замена рулевого вала,был стук на неровностях,вентилятор тоже посвистывает,явление явно не нормальное,через 2000км еду проходить ТО и заявлю по гарантии,потом отпишусь. :yes:
ну это походу нормально, если он в авто (режим кондишена) стока работал, подшпники там какое-то солнышко, вот и вылетает, если не на гарантии то печка встаёт где-то в 25 тыщ р. так что меняйте пока есть гарантия.
У меня пока гарантия (до августа 2013 года)
подшипники там походу дела скольжения..
звук странный.. не как рокот, а именно высокочастотный хрип..
отец послушал и предположил что может быть втулка сама проворачивается вслед за валом (сервисмены разбирали и сказали что к втулке и валу претензий нет, все число, гладенько :-)
как загудит сильно - опять поеду в сервис. (как говориться не нытьем так катаньем буду брать)
к слову работа заняла около 5 часов.. по словам сервисного инженера там на снятие только почти 2 часа нужно...
скрипы-хрипы появились через полчаса после того как выехал с сервиса (после того как мне сказали что все ОК :-)))
Приветствую! ТО-5 в декабре '12, и вопросы. Предыдущие замены масла производились у ОД по артикулу KE90090072R. На этот раз менять буду не у ОД. Подскажите, набор артикулов оригинального масла KE90090032 / KE90090032R / KE90090042 / KE90090042R / KE90090072 / KE90090072R подразумевает под собой одно и то же? Существуют ли варианты замены и потребуется ли промывка?
Фильтра воздушный и салонный менять по желанию, по состоянию, или не менять!?
З.Ы. Какие задние тормозные колодки посоветуете? Спасибо!
Я БЫ ПОМЕНЯЛ
давно заметил что если не поменять воздушный фильтр - машина тупит.. да и не так дорого он стоит чтобы оставлять грязный на следующие 15 ткм
салонный тоже самое - на зиму поменять однозначно - стекла будут меньше потеть !
эти маркировки означают объём контейнера с маслом =) 42ой это 5 литров 72ой 208 литров)
