Альфред
цепляется ремень безопасности водителя
Две недели как купил машину и никак не могу привыкнуть к тому, что каждый раз при посадке в машину и вытягивании ремня он постоянно застревает между спинкой кресла и подлокотником двери. Слишком маленький зазор (около 2см.). Никто с данной проблемой не сталкивается и есть ли какие-то "народные" способы решения?
Та же история,забила!
...есть ли какие-то "народные" способы решения?
Самый "пацанский" - пристегнуть за креслом :D
Всегда такая проблема. Уже 5ый год внимания не обращаю :yes:
Есть такая проблема.
Причем, задевает намного сильнее, если поясничная опора до конца выдвинута. Боковые части сидения при этом в стороны раздвигаются.
Есть обходное решение: садитесь, пристегиваетесь и только после этого закрываете дверь :)
Да, некомфортная мелочь, но дело привычки.
Рецепты:
1. В момент пристегивания придерживать ремень левой рукой, прижимая к сидухе и напрявляя плоской частью в щель. Делаю это уже на втомате.
2. Пристегиваться с открытой дверью, т.е. сел -> пристегнулся -> закрыл дверь.
Ну хоть одна проблема меня не коснулась. Пристёгиваюсь без проблем.
У меня нет такой проблемы. Я не пристегиваюсь :D
А вот это очень зря.
Нет такой проблемы. Проблема другая - не всегда уходит на место после отстегиваня. Как раз там и цепляется. Если не поправить - может не закрыться дверь.
Тоже так бывает,потому что перекручивается.На Тииде меняла по гарантии, так как перестал убираться совсем и я его часто прихлопывала(хотя поначалу мастер пытался обьяснить это тем,что,мол,надо почаще чистить выездной механизм.Но как это делать он затруднился ответить,поэтому решил,что проще поменять).
В Иксе может быть та же проблема,надо теребить ОД.
Такая проблема не наблюдается при пристегивании, при отстегивании привычка проводить его рукой до стойки, тк на предыдущем авто по обшивке бил если отпустить сразу.
Сиденье назад отодвинь и ремень застревать не будет :)
Ну да, в принципе кто как сидит.
Bpas
Ну да. Сиденье назад, а к ботинкам колодки прибить. Выход из положения :).
