Всем привет!
Вобщем такая проблема: двигатель QR20DE, при повороте ключа стартер крутит бодро в течении даже 10 секунд, но ни одной вспышки...потом ключ отпускаю, жду 1-2 секунды, поворачиваю ключ и двигатель тут же заводится. Форсунки почистил- не помогло. Бензин пробовал разный- не помогло. Присадки в бензин пробовал- не помогло... В чем проблема может быть?
Обычно, такое поведение проскакивает на горячем двигателе. А у тебя?
Да,кстати, забыл написать, что такая проблема на горячем двигателе
Пробег какой? Часто такое бывает из-за "уставшего" бензонасоса.
Сигналка никакая не стоит? А если ее отключить или в "валет" перевести?
Пробег 160тыр. сигналка StarLine B9
Датчик положения коленвала. Для полупроводников свойственно отказываться работать на горячую или холодную
Ну если б датчик отказал, то она б вообще не завелась...
Похоже на бензонасос.
А если не заводить, а просто ключ повернуть, подождать, пока накачает, и обратно выключить, и так несколько раз - заведется?
если бы отказал, то не завелась. А тут в "висячем" положении.
попробую,отпишусь
Такая же проблема возникла и у меня после замены топливного фильтра, ааааа блин, зачем полез :swoon: дрыгатель работает нормально во всех режимах, вот только когда постоит - приходиться заводить по 10 сек. Такое впечатление, что бензин стекает куда-то и его потом в рампу накачивать нужно :swoon:
Все собрал как и было - прямо хоть старый фильтр назад ставь :shok:
фильтр оригинал?
Разбирай снова, есть там подлая резинка, не плотно встает в паз.
Нет, в том-то и дело, что не оригинал. Может в этом проблема. Еще обратил внимание, что в старом все плотнее было. эхх... :swoon:
Здравствуйте. Нашли в чем проблема? У меня такая же фигня. Мне сказали проблема в клапане в бензонасосе.
На моей такое было. Поменял свечи - без вопросов.
Кстати вот - а как у нас работает бензонасос? Что-то я его не слышу. На прошлой машине работу насоса было прекрасно слышно при повороте ключа на "ON" - секунды 3-4 он качал, а потом останавливался, и далее спокойно можно было заводить. А тут при повороте на "ON" нифега не слышно.
Лично у меня - именно так его и слышно.
Дополнительной шумки нет?
Есть ли на машине ГБО? Если да, то высока вероятность того, что редуктор ГБО не держит, во впускной коллектор стравливает газ по вакуумному шлангу. Было у меня такое, после длительного простоя заводилась на 5ю секунду прокрутки стартером. Также причина может быть в негерметичных форсунках ГБО, стравливает остаточное давление. Ни одна диагностика не выявила. Ранее причина плохого запука была в некачественном бензине, сменил заправку -вылечилось, ни одна диагностика не выявит некачественный бензин, единственный косвенный признак некачественного бензина -вибрация вследствие детонации, и несоответствующий УОЗ.
...ительной шумки нет?
Нет.
Нашел, подсказали же люди :) проблема у меня лично в фильтре-не оригинале. Тот редкий случай когда сэкономить не удалось :) Так до сих пор и езжу. Завожу со второго раза. Иногда с первого заводиться. Эх, все ленюсь я его поменять.
А я вот все думал, что это реле бензонасоса слышно, а не его самого :shok:
