Тема актуальна?
Сегодня проверил!
Мой заехал!
08 год. Задним ходом на 2 вд, на 4 не пробовал. Вариатор.
Как заезжал? Подъехал вплотную, уперся задними колесами в бордюр и потом попробовал заехать? Или все-таки с разбегу?
Аналогично регулярно забираюсь в гараж. Специально вплотную колесами не прижимался (а может и прижимался, но не акцентировался на этом). Но закатываюсь очень осторожно (на полном приводе), в несколько движений (~ по 20-30см), подруливая да оглядываясь ибо света в гараже нет, а зазоры по бокам суммарно 45см. А мне ж ещё вылезти надо (195/95).
Высота порожка 10-12см.
У меня сделана мини эстакада  на брусках 2 по10см., плюс доски 5см., общая высота 25см., длина эстакады 2м. Тут в суботу ездил к ОД и поменял масло с фильтром на пробеге 4700км., и чтобы не платить за снятие защиты, решил снять ее дома. Поставил эстакаду во дворе на обледенелую землю, стал заезжать а из под левого колеса эстакада выскользнула и авто повис на левом рычаге. Оценив ситуацию, включил лок и сначала заднее левое колесо буксануло а потом схватило грунт и авто без последствий вернулось на 4 колеса. Если бы не было полного привода то пришлось бы долго поднимать, опускать, подкладывать, и снимать домкратом.
Ну так бордюры есть разной высоты. Вы его высоту в см пишите
Тема актуальна?
Тема обсосана давно, несколько лет назад. Проблемка есть, но не существенна. Момент на колесах авто с этим вариатором (Трейл, Кашкай, Оутландер, Колеос, Додж и пр.) при движении задним ходом меньше на 20 с лишним процентов. Причина - подключение в вариаторе планетарного редуктора для реверсирования вращения.
заезжаю токма с небольшим накатом, стрёмно за конуса
Ну а если лок включать?
Если место позволяет, то заезжайте наискосок, если нет - то лучше передом!!!
та же проблема, теперь тоже задумался :crazy:
Такая же фигня, вышел во двор, бордюр почти касаеется передней защиты, развернулся и по всякому ...... и боком и прямо с 2вд и авто и лок ...БЛИН! ЗАЕЗЖАЕТ! Собрал кучу зрителей колег-автовладельцев, испытал чувство истинного удовлетворения и гордости :db:
Вчера стал передом заезжать на бордюр. Уперся передними колесам(обоями) в бордюр, дал газу-заехал, проехал чуть вперед-уперся теперь задними колесами и все.....двигатель ревет, а машина не едет. Заехать то конечно заехал.....здал чуть назад и с небольшого разгончика заскочил, но признаться немного расстроился. Бывают такие ситуации, когда "ни шагу назад". Большим минусом не считаю, особенно когда знаешь о нем.
Вы хоть пишите высоту бордюров. Тут раз зимой уперся передним левым колесом в высокий бордюр (под самый бампер), гребет всеми четырьмя колесами (под всеми колесами образовался лед от проскальзывания) и не залазит на бордюр. Ну это вроде нормально, не хватает сцепных свойств чтобы затолкать на бордюр. А колеса вертятся.
Я делал 2 теста (движение назад). Один в Пушкино (возле банка Возрождение что ли) и в Щёлково возле Касторамы.
В Пушкино задние колёса примерно 60-70% от высоты колеса - заехал.
В Щёлково от брызговика примерно 1 см - не заехал, есп отключал, даже на 2 вд попробовал :)
1 см до брызговика, это очень высоко. Пригодится ли это в реальной жизни? Думаю врядли....
Всякое бывает, иногда этот сантиметр может стать ключом к спасению
Ключ к спасению иногда может лежать за гранью возможности любого автомобиля, будь то х-трейл, болотоход или даже гусеничный трактор :D. Все встревает, иногда нехватает каких то сантиметров.
Сегодня провел эксперимент на своем Иксе. Бордюр высотой сантиметров 15 или чуть меньше. Подъехал задом вплотную.
Так вот на 2WD поревел мотором и заехал. 4WD Lock - не заехал, Auto - не заехал. Снова включил 2WD и заехал.
Так что похоже, что если нужно заехать на бордюр, то лучше включать 2WD. Может кому-нибудь это пригодится.
