enot777
Разборка правой передней двери
Киньте ссылку, если есть где нибудь фото отчет по разборке правой передней двери Т30
мне ее нужно разобрать, что бы понять что с ручкой. С наружи дергаешь - не открывается. Изнутри, ЦЗ - всё работает ОК
Мне бы тоже пригодилось.Стеклоподъемник трещит при работе.
Так там все просто, сначала снять нужно накладку вокруг ручки открывания двери, потом ручку, где БУС, поддеть отверткой и вверх. Накладка на дверь тоже на пистонах.
действительно всё просто.
Починил замок за 15 минут с перекурами! :)
Можно удалить тему
Ну вообщем сегодня еще раз разбирал, хотел крепление ручки доделать.
Не доделал. Болт крепления улетел в недры двери вместе с головкой. :( Подарите болт, у кого есть! :)
Ну а теперь фоты для FAQ, рас такого еще нету. Внесу свою первую лепту, как новый участник форума :)
Берем дверь (1 штука):
Наборчки с ключами (из которого в итоге понадобилась только плоская отвертка и насадка на 10):
Затем вот в этом месте
Тянем аккуратно крышку вверх:
Она легко выходит. После того как ее сняли отключаем разъем стелоподъемника:
Затем отпиcтонываем по кругу все пистоны. Они снимаются легко, но лучше делать это очень аккуратно. Первый пистон я поддел отверткой:
После того как все пистоны вынуты, тянем панель наверх:
И отсоединяем разъем освещения:
Всё! Разбор занимает минут 5 - не больше. Главное всё делать аккуратно и не применять силы.
Ну а дальше уже кому что нужно тот то и чинит.
Мне, например нужно было ручку починить.
Залил отломанное крепление эпоксидкой, уже собрался крепить всё на место, и О ГОРЕ болт вместе с головкой улетел во внутрь двери. Корячился минут несколько достать так и не смог.
Вообщем, мне нужен теперь вот такой болт:
такая штука в помощь.
Да и таких болтиков - на каждом авторазвале... :)
Огромное спасибо за информацию и фото. У многих и у меня в том числе постоянный скрип в двери. Кто устранял эту проблему и чем?
Все устраняли по мере сил :yes: Я делал ШИ + естественно все, что можно, хорошенько подтягивал. Во вчера выяснил, что мелко дребезжала у меня в задней двери ручка! держалась на одном болте, второй развалился. Металлическая часть отломалась от пластиковой, при этом все закисло, что теперь делать - не знаю :swoon:
Как сознательный форумчанин, считаю необходимым добавить фоту еще с 2мя болтами, которые нужно открутить!
В своем фотоотчете забыл упомянуть про них!
Ну, если быть совсем точным, то таких саморезов на двери не два, а четыре!
Класс! А Можешь клемную колодку идущую к кнопкам стелоподъемника (водительской двери) сфотографировать с 2 сторон чтобы цвета проводов были видны, а то я случайно при разборе их выдернул а в какой последовательности вставить обратно не знаю. буду очень благодарен.
Всем доброго времени суток! А у меня эту пассажирскую дверь заклинило так, что с обеих сторон не открывается, причем механизм центрального замка судя по звуку вроде работает, и "флажок" реагирует, а результат ноль, ни снаружи ни изнутри не могу открыть! Может кто знает как и что? Обшивку наверно при закрытой двери не снять?
Заранее благодарен.
Что то гууглы молчат про это. Видимо НИКАК! :)
А я не помню - на передней есть детская защита? Мож всё же она? Поиграться с ЦЗ и подергать снаружи..........
Нет.
Пробовал ЦЗ вкл. выкл. при отжатой ручке , но изнутри, безрезультатно, завтра конечно попробую снаружи. А что с обшивкой, снять при закрытой двери получится???
Не факт, будет мешать выпирающая часть торпеды и кресло пассажира. Попробуйте, вдруг получится. Там главное - зацепиться руками за нижнюю часть обшивки и рывком тянуть на себя, чтобы вышли из зацепления нижние пистоны, потом уже боковые. А перед этим надо снять треугольник у зеркала, сковырнуть накладку вокруг хромированной ручки открывания, поддеть отвёрткой и снять верхнюю накладку подлокотника, потом уже открутить 4 крупных самореза.
Заранее благодарен.
Я не стал-бы с обшивкой мучится - можно всё изуродовать. На нашем Хитриле очень слабое место - наружняя ручка двери, можно этим воспользоваться. Аккуратно оторвать её (ужас тихий !) , она крепится на двух шпиличках, которые постоянно отламываются - предложений по их ремонту море на форуме.Так вот, через снятую, таким образом, ручку  открыть дверь не составит труда.
Сразу предупреждаю: самому такого  делалать не приходилось. Мысль возникла экспромтом, но думаю, что реально можно так решить проблему.
Заранее благодарен.
В эти праздничные морозы - 20-35 замёрзло всё что можно и багажник тоже ( пришлось загружаться через салон  :D ), но особенно замерзает задняя левая дверь ("флажок" при любых попытках ЦЗ на месте, только в ручную и открывал/закрывал). Первый раз (в декабре) когда замёрзла я подумал, что жена сломала, но как-то я 3 часа ездил по городу, так в машине в - 25 был просто "ташкент" и потом я заметил , что "аллилуйя" задняя дверь начала срабатывать на "позывы" ЦЗ. Перед женой конечно пришлось ИЗВИНЯТЬСЯ за беспочвенные обвинения :give_rose: . За месяц замерзала дверь не однократно, но я теперь не переживаю, т.к. знаю, что когда потеплеет, то всё "самоотремонтируется".
Не торопись с разбором двери. Может и у тебя она тоже просто замёрзла. Удачи!
А, кстати, наружная ручка это ДА, видимо я тоже сильно дёргал... весной буду разбирать дверь  :(
:) Парень (singer), с проблемами двери, из Москвы - нет морозов у нас.
      До +7 жарища!.
