Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Кто менял первый (верхний) датчик (лямбда-зонд)? Кто какие ставил? Есть альтернатива? Оригинал как то через чур дорого.
смотри Денсо... они как правило в ореге на...
T-31 2008 Японец 2,5 M-CVT.
Кстати, возможно и Бош подойдет, только подбирай Бош по ВИНу, а универсальную - НЕ БЕРИ!
Я менял нижнюю - 2-ю, она по конструкции несколько другая и дешевле. Себе поставил орег Ниссан от Пэтфайндера, т. к. она оказалась дешевле, чем на Хитрого. Уже 1,5 года работает нормально...
Я ставил Denso DOX-1447. Снятый (я так думаю родной) был один в один до последней буковки.
по-моему, я тебе его и советовал тогда... мы как раз с тобой и обсуждали тогда именно этот вариант...
Я как раз к Denso и склоняюсь,ещё может NGK. По деньгам 5000 и 2400 соответственно.
Да, наверно. Что-то припоминаю. Запоздалое спасибо. :)  :P  :D
А всё таки ни кто не ставил себе лямбу NGK 95893. ценник у неё подешевле будет 2200-2400 р.
Короче заказал я DENSO DOX-1447 6100 руб. И до кучи вчера поменял опору стойки,в ней подшипник развалился 1600 руб. Весной менял обе опоры и подшипники,ставил оригинал.развалилась к чертям. Вот Вам и оригинал.
При выборе оригинал. запчастей заказывайте вариант с кодом который ставился на машины с 2007 по 2008г либо 08-10 гг.(они похуже чуток) и самый отстой который не следует брать это с замененным кодом от 2010 г.(обычно самый дешевый вариант)
Изменено пользователем Hitric
 Я пробовал,привод правый,сумасшедшие цены и сроки поставки,точно не помню,но чуть ли не месяц,по заменному пару дней.
 Ни че,ездит.
Смотрите еще каталог Колеоса, до 10 г. встречаются детали с одним кодом под маркой Колеос дешевле, но бывает и дороже.
термоэкран выхлопной?
он! загнул края пассатижами в 2 раза... пока норм... если опять загудит приварю край к корпусу..
Кто сталкивался с таким? Вчера поменял основание антенны, после замены ГУ в любом режиме, даже выключенном, хотя это уже не ГУ, а звуковой сигнализатор, выдает серии по 3 сигнала-писка. Никаких предупреждений на экране нет. Куда смотреть?
Куда смотреть?
туда, где и что менял!
Т.е на основание антенны посмотреть? Если там что-либо не так , то не было бы приема и какая там может быть неисправность для  возникновения звуковых сигналов при выключенном ГУ? Пока не понимаю.
если это началось после того, как туда слазил, значит вспоминай ту последовательность что и как делал и проверяй еще раз. Может где-то что-то коротнул или не до конца воткнул/подключил...
привет всем.
хрюкает, бренчит , стучит в районе правого колеса. Как щелчки, бывает как резина об резину... Всегда, будь то тормоз, газ, тупо катится на медленной скорости, при повороте руля тоже (руль не закусывает). Т.е. не привязан звук конкретно ни к чему. В сырую погоду усиливается.
Бывает что звука нет, что это может быть?
Линки, наконечники, тяги, втулки стабилизатора поменял. Направляющие суппорта без износа.
привет всем.
1. Ступичный подшипник?
2. Камушек между диском и экраном. Чаще после проезда по лужам.
3. Подушки двигателя
Коллеги прошу помощи , срочной . В вельске , вологде , ярославле нужно найти 1-2 бушные или комплект новых колодок , из наличия .
Сегодня выехал с архска в ярик на 2-3 дня , и на со том км кончилась одна колодка .
Во вт из ярика домой . Т31
Череповец уже далеко?
Череп далеко . Спс .
Колодки передние.
