Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Стоит ли ждать снижения цен в ближайшее время?
Вы вообще видели в нашей стране снижение цен? Если только бензин на несколько копеек падал.  :)
Кто-нибудь на форуме отслеживает цены в магазинах автозапчастей? Просто озаботился ремонтом подвески, а стоимость амортов каяба уже почти приблизилась к ценам оригинала. За последний месяц курс доллара потерял порядка 10 рублей. Стоит ли ждать снижения цен в ближайшее время?
В Архангельске автодок продает каябу переднюю за 6900 за штуку, а экзист вообще за 7700. Можно конечно сэкономить и взять рено ~4800, но хочу жесткости :) пробега уже 150к меняю и рычаги спереди и сзади, так что вопрос экономии стоит остро :)
думаю автор уже сам себе ответил )))
встречный вопрос - а зачем рычаги менять?..
На задних поперечных нижних в хлам разбиты сайлентблоки. Выпресовывать и запресовывать новые не вижу смысла, нет достойных аналогов на эти рычаги, думал ставить втр, но почитав форумы понял, что не стоит. Купил бу за 5к за пару, оригинал стоят 7к за рычаг.
Передние тоже поизносились пробег 150. Менять все буду сам. Не хочу носиться в сервис запресовывать. И просто спокойней мне так :)
подскажите знающие где насчет антенны на Т31 почитать насчет замены, поиск на т32 только дает тему, а вообще нужно схему подключения антенного штатного усилителя и как выглядит этот самый усилитель.
Да ладно, вот сколько нашлось, выбирай http://x-trail-club.ru/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
http://x-trail-club.ru/topic/16452-aktivnaia-antenna/page-2?hl=антена#entry587177
http://x-trail-club.ru/topic/26393-silnye-pomekhi-i-navodki-na-radio/?hl=антена#entry530449
Изменено пользователем sss70
...нужно схему подключения антенного штатного усилителя и как выглядит этот самый усилитель.
 Штатный усилитель находится в активной антенне, поэтому не выглядит никак. Схема подключения не зависит от кузова. Антенный усилитель питается по отдельному проводу со специальной точки подключения на "голове", провод тянется вместе с "коаксиалом" сигнала. Этот жгут не пересекается электрически с проводкой авто, поэтому нигде не прорисован.
спасибо ))))
Ты посмотри что с гарантией на варик ! на всякий случай . Она у кого то 3 года , у кого то 5 лет . Если машина 14 года
Это где такое посмотреть? Машина 2013 г.в.
В теме - в стане убитых вариаторов прибыло , есть сканы документа на какие 5ть вариаторных машин каких годов распространяется расширенная гарантия , до 5 лет на вариатор . Ремонт - агрегатный . Я с год назад выкладывал сканы . И потом было обсуждение длительное .
Всем привет.
Подскажите пожалуйста.
При проезде по неровной дороге на небольшой скорости с правой стороны в задней подвеске идет глухой стук в районе задней правой арки. Все посмотрел, подвеску подергал, но нигде люфта нет. Машина 2014 г.в. Что может быть? Аморт или рычаг, сайлент?
На подъемник и  и смотреть ... Аморт, рычаг, сайлент
там тока втулка стаба , и сам аморт . Втулка стоит 200 р за 1 шт , замена отнимает ровно 5 минут . Аморт самое надежное просто снять и проехаться без него , благо сзади аморт снять очень легко . аморт не редк внутри стучит , проверка тока снятием .
Втулки стабилизатора это резиновые квадратики на палке металлической что идет слева на право от рычага к рычагу . Втулки ходят от 15 000 км до 50 000 км в зависимости от стиля езды или состояния дорог .
Аморт по внешнему виду целый, не потек. Не подскажите как втулку стаба проверить? Где она?
может ещё амор открутился. Было такое на т 30
у меня внутренняя пластиковая обшивка багажника так громыхает, тож думал что в подвеске чото. Щас потеплей будет разберу и через уплотнители все соберу
...При проезде по неровной дороге на небольшой скорости с правой стороны в задней подвеске идет глухой стук в районе задней правой арки...
Не фиксатор спинки заднего сиденья? Проверяется проездом по тем же кочкам с разложенной спинкой.
Всем привет.
Северянин правильно говорит - фиксатор спинки. Этот стук всегда ошибочно принимают за стук в подвеске.
Надо полоску резинки проложить между штырём и ответной частью и все.  И забыть про этот грохот. :)
И по моему опыту, и по форумам, первое если помогает, то не надолго. Второе (забить и забыть) помогает кардинально.
Изменено пользователем Severjanin
Насколько помню, все сошлись во мнении что помогает шприц соответствующего диаметра.
