Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
И кот, и часы есть ;) Позвонил Юрию и все решил.
Ребят а сколько по вашему продажная цена 31 se high , пробег 100 000 . 2010 лето куплен новым .
Я думал 650 , щас смотрю ужо 750 и выше стало . Ожило ???
подскажите по моторчику печки, тему почитал, ситуация такая ехал по полю скорость км70, включен кондей и небольшие обороты вентилятора, поворот и кочка. подпрыгнул. затем звук как буд-то в лопасти моторчика что-то попало, потом скрип и все моторчик больше не включается. это что он накрылся или может еще что? просто случилось прямо в повороте в прыжке на кочке до этого не гудел...
Уйди в тему с моторчиком .
Стукни по панели сверху или у правой ноги , когда моторчик типа включен . От встряски если он снова закрутится . Значит якорь стерт , ремонт означает агрегатную замену .
Самое главное , не спали резистор , то есть если мотор в офф то нагрущки нет и ничего нигде не плавится и не греется . Сгорает примерно через 20-40 минут , если якорь умер а ток подается .
ага... бакс вверх полез - и ценник тоже... а как НЕ ПОКУПАЛИ, так и НЕ ПОКУПАЮТ!:D
  • Upvote 3
Есть предположение что казахи все скупили там где могли .
У нас в архске народ понаехал с приказахских регионов и с кавказа , покупают у нас на севере машины и гонят за 2-3 ткм ксебе . А это дело не слыханное и невиданное .
Здравствуйте уважаемые автолюбители и специалисты! Хочу приобрести ниссан X-Trail 2011 г.в, т.е, 4 летний с пробегом 70000-80000 км, 2,5 (169 л.с) вариатор. Подскажите как проверить коробку на наличие поломок и двигатель, при покупке. На что нужно смотреть и обращать внимание при покупке такого авто. Заранее благодарен за помощь.
Движок 2.5л при таком пробеге,если его усиленно не убивали,проблем не создаст.
Вариатор,дело другое,если никогда не имели дела с данной коробкой,лучше довериться специалистам или хотя бы челу имеющему опыт эксплуатации сего агрегата.
Вкратце,при движении не должно быть рывков,в положении драйв,на ровной площадке,машинка должна ехать при отпускании педали тормоза,без подгазовки.
Есть тест на неподвижном автомобиле,в положении драйв,плавно  нажимать на педаль газа,обороты должны быть в пределах 2500-3000,при полностью выжатой педали газа. Если обороты ниже сего значения то скорее всего проблемы с гидротрансформатором,если выше то  с давлением,шкивами ремнем.
Тест варварский конечно и полной картины не дает,но тем не менее..
По 2,5 двсу я не вникал , а по 2,0 точно надо пытаться проверить масложор , проверить цепь .
Про цепь знаю как , сканер фазы газораспределения видит , если они ушли от нормы , они иные .
Если вы с ато не дружите, то Вам необходимо пригласить товарища, который знает эти авто. Обратите основное внимание на внешность (проверять с толщиномером кузов), зазоры дверей, капота. Проехать по плохой дороге, всё будет слышно. Коробку и двигатель можно проверить в сервисе если сомневаетесь в продавце.
Здравствуйте ,товарищи.
Чета не могу найти тему по печке Т31 ,где устанавливается доп. насос на печку. не помню в какой теме было. А то зима приближается. пора утепляться.
Нет её , такой темы , ибо нет необходимости . Икс имеет большой салон поэтому в нём не особо жарко , но достаточно мощную печку он имеет пока всё окей . Если плохо греет то скорее всего сам моторчик стерся .....
И вряд ли я ошибаюсь !
была.не помню где.а моторчик на 175тыщах поменял.
У т31 зачем ??? Итак лицо горит все зимой , при том что стоит +16 и дует не в лицо . А сзади холодно . Машина большая а моторчик у нее какой бы ни был вполне достаточный, по низости кпд , много в тепло уходит .
А вот в октавии 1,4 турбо я действительно в морозы мерз ,потому что кпд высокий , тепла хрен дождешся .
это для северных людей обычная ситуация,а в ЦФО в пуховиках и варежках ездиют, это как в египте наши в декабре в купальниках и купаються,а местные в дубленках ходят
Сравнить тормозные колодки. Много что от них зависит.
По тормозам продолжаем тут
Втулки стабилизатора попадают под гарантию если пробег небольшой? Или скажут, что типо расходник? Не кто не сталкивался? А то на ТО скоро.
