Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
плохой электрик. датчик освещённости стоял на этом месте, до переезда под зеркало. а многие по прежнему ищут его на торпеде под стеклом
Хм. Еще что-то новенькое. У меня авто 08г.в. А датчик света когда переехал?
когда не знаю, скорее при рестайлинге. у меня он стоит под зеркалом. а диагност ОД пытался закрывать его на старом месте. и естественно фары на это не прореагировали.
это из старого мануала
post-31208-0-28161900-1417639132_thumb.pngpost-31208-0-99848200-1417639147_thumb.pngpost-31208-0-62662400-1417639166_thumb.png
новый мануал
вот мои датчики
  • Upvote 3
На торпеде под стеклом стоит инфракрасный датчик климата. Он нужен, чтобы летом в жару не дуло холодным на лобовое.
У меня вопрос размышление . Машину стало подергивать под нагрузкой . типа как когда на трассе врезаешся в снеговой бруствер или комок , оддергивает назад .
У меня это естесственно из-за топлива или зажигания , происходят рывки в работе двигателя , толи свечи свое совсем отжили , толи насос несправляется , ошибок нет .
Может кто нибудь описать свои воспоминания насчет кончины свечей , если доездивались до такого . спасибо .
Вариатор.
Было, тоже из личного опыта, машина сначала дергалась, потом через неделю-две ехать перестала.
Сняли блок клапанов, а там соленоид выкрутился.
Это могут и подшипники ступичные подклинивать. На Т30 у меня такое было как-то зимой на трассе. Ощущения как будто за хвост кто-то останавливает. Я после первого такого толчка не понял сразу происходящее, подумал, что в зад кто-то прилетел. Поехал в сервис с грехом на сцепление, а оказалось поклинивание заднего правого ступичного подшипника.
Вариатор.
Я на форуме не нашёл с 2,0 людей у кого варик схлопнулся как на 2,5 ... У вас 2,5 ?
У меня у варика вообше тишина , он как новый , нововведений и звуков нет совсем .
Так и у меня никаких посторонних звуков не было ,а когда залипает или откручивается соленоид, то возможны подёргивания автомобиля.
Двигатель 2.0
Хм. Давайте посмотрим.
Вот как и обещал.
1 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД БЛОКИРОВКИ.doc
Вот как и обещал.
А пояснения на пальцах для неэлектриков будут, куда что подсоединять?
Прикрепленные файлы  1 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД БЛОКИРОВКИ.doc   19,5К   3 скачиваний
Я не электрик,а разве это не объяснения? Я завтра  с фоткую где эти реле,а подключал он к блоку предохранителей под капотом.
Ну да, хотелось бы четко понимать к каким проводам цепляться.
 Он в Ниссане работает и знает, красный за что отвечает и черный за что. Завтра постараюсь сделать фотки с комментами.  :)
У меня свечи стоят родные !!! Сегодня обрадовали . с 2009 и пробег 64122 . в -20 незавелась просто так , маслал 5 секунд . Еду менять .
Первый признак - пропуски , но только под нагрузкой (прицеп груженый и скорость 110) , на пустой не отключались .
Блин парни я не помню , заменить свечи на 2,0 значит снимать впускной коллектор .
Нужна ПРОКЛАДКА коллектора новая ??? Или старая сойдет .
Я походу свечи то сам менять буду , а не менял я на таких движках свечи , не довелось .
Точно снимать.
Блин парни я не помню , заменить свечи на 2,0 значит снимать впускной коллектор . Нужна ПРОКЛАДКА коллектора новая ??? Или старая сойдет .
Коллектор снимать надо.
Прокладку можно оставить старую, если не сопливит. Но устанавливай аккуратно, чтобы в последствии не засопливила.
Вообще процедура несколько геморная, поэтому читай внимательно соответствующую тему.
Нужна ПРОКЛАДКА коллектора новая ??? Или старая сойдет .Я походу свечи то сам менять буду , а не менял я на таких движках свечи , не довелось .
Посмотрел руководство серии автолюбитель. Там все прокладки помечена как одноразовые, но в самом описании работ ничего про замену прокладок нет.
Я поменял чтобы гемора не было,ставил такую 13220700 цена вопроса 300р
ТО-1(30000км) проходит подавляющее большинство автовладельцев. Если бы ОД менял эту прокладку, то она бы фигурировала в отчётном документе. В документе её нет. Так что можно оставить старую. Но, подчёркиваю ещё раз, устанавливайте эту прокладку аккуратно. Мне дилер установил её криво и на прокладке образовалась вмятина. Через некоторое время она засопливела. Пришлось дилеру менять её по гарантии.
