Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
То nerest89:
Слава, вчера буквально тоже гоняли в Ирк. Возле Metro Т31 простоял часа 3 (2 раза запускал ДВС на 10 минут). Грузимся в 19:30, за бортом -25, выезжаем, по газам в горку и... реально двигатель тарахтит как дизель. Тоже удивился. Сбросил обороты, минут через 10 стал газовать.
Всем доброго утра! Кто подскажет как отрегулировать угол наклона фар ближнего света, уж больно близко к машине падает световой пучек
а корректором из салона поднять не пробовал?
я бы и рад, но в спец. колесико для данной операции в салоне отсутствует
В Т30 крутилки под плюсовую отвертку в фарах есть, но надо аккуратнее. Мне на левой фаре криворукие мастера скрутили корректор.
То nerest89:
На Дроме Антон написал что у него на Маверике такая фигня была когда мороз. Говорит что судя по форумам это конструктивная особенность))
Короче беречь надо машину и не гонять в такой мороз! :)
Отсоединял датчик температуры на улице, хотел перенести в другое место, т.к. врет сильно из-за радиатора вариатора. Включал зажигание без него. Теперь прочерки на панели приборов показывает. Что делать?
Наверное родной ксенон с автокорректором? А после чего граница света перешла близко к автомобилю? Может стоит посмотреть работоспособность датчиков автокорректора? При запуске мотора должна быть диагностика - свет фар вниз и вверх. Если этого не происходит, надо разбираться в чем причина. Ну а если все в порядке, то на самих фарах есть винты пластиковые под фигурную (крестовую) отвертку, их можно покрутить.
Такое верх вниз вроде у форда,а у x-trail  нет,по край не мере у меня,надо в салоне спросить у пацанов.
Чет не понял, датчик в правом зеркале. Какая связь с радиатором вариатора?
Вверх-вниз есть, но не обязательно при запуске, точнее при запуске не замечал, а когда в потоке (где-то через пол часика, то замечаю по впереидущему, правильнее стоящему авто, что фары двигаются).
Дану! Морозы только начались. Дома сидеть что-ли???
Ну -27 и ниже это холодно! Я редко в такой холод машину беру. Сейчас должно отпустить немного, потеплее будет))
Я кстати сегодня картонку перед радиатором поставил и войлок на двигатель положил.
Датчик стоит как раз над радиатором вариатора, а последний всегда теплый. Вот если морда у авто закрыта в морозы очень большая погрешность в показаниях получается, да и на работу климата влияет сильно.
Датчик стоит как раз над радиатором вариатора, а последний всегда теплый. Вот если морда у авто закрыта в морозы очень большая погрешность в показаниях получается, да и на работу климата влияет сильЧто
Что вы выдумываете, какой радиатор вариатора и климат контроль, Да, датчик внешней температуры установлен впереди радиаторов, а конкретно перед радиатором кондея,  и носит чисто информациооную функцию. Ни сколько не связан с климаконтролем, Изучите матчасть а/м , а потом пишите. :wub:
По поводу низких температур, Был у меня опель зафира, так вот там в мануале так и написано было , что если температура ниже 28 градусов даже и не пытайтесь завести своё авто.
ХОМЯК
Была Зафира отслужила 5 лет, заводилась и в - 35, без посторонней помощи, аккумулятор родной за весь срок эксплуатации ни разу на подзаряд  не ставил.
да у меня тоже заводилась и все норм. Просто мануал удивил немного.
Датчик салонный под рулем справа, уличный в правом зеркале. Фото можете выложить радиаторного?
То nerest89:
прошлую зиму прокатал с автоодеялом, но без картонки. На Т30 и картонка и автоодеяло. Все вроде бы хорошо фунциклируют.
