Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
а зачем его подзаряжать?
видимо дядя Вася с гаража сказал :D , или ТАЗоводская привычка осталась :D
Мне на ТО у ОД посоветовали подзарядить акк. Какаие то неправильные кривые он им там "рисовал". Но не предлагали сделать это у них, на деньги не разводили.
Дома проверил сам, все норм, так и катаюсь.
Есть такой прибор Inspect .
Используется он для проверки АКБ: модулирует нагрузку, пуск, работу потребителей и т.п.
Вполне возможный вариант, что после проверки прибор выдал код проверки: "хорошая. перезарядить".
При проверке обычной нагрузочной вилкой все может быть хорошо.
Но точность данных прибора значительно выше.
Соответственно, как результат, рекомендация ОД.
Да, кстати, после теста АКБ этим прибором, как правило, распечатывают чек с результатами проверки
Ну вот, так что дяди Васи, гаражи и тазы - не так уж сильно отстали от прогресса )
Если сдохнет раньше чем за 3 года, то ОД должен его поменять на новый. Зачем они давали совет Вам проверить/зарядить гарантийный акк остается только догадываться.
Что бы не менять в пределах этих трех лет, наверно.
Уж что-что, а аккумуляторы на Иксах не на первом месте по выходу из строя. Не знали что сказать, а надо было щеки раздуть, вот и родилась рекомендация.
Лично я в следующий раз поехал бы к другому ОД, из любопытства, на что там скажут обратить внимание.
Привет всем!
Ребята, в морозы все ездят на своих машинах? Сегодня гоняли в Ирк, по трассе мороз тридцатку давил! Машина конечно едет, но звук двигателя точно отличается от обычного - как трактор какой то)) Появление такого звука зависит от оборотов, т.е. 1.8-2 тыс все нормально, к 2.5 тысячам начинает тарахтеть, но едет, повторюсь, нормально.
Встречался кто-нибудь с таким? Перемерзает может что то там?
Думаю надо как на Филдере в свое время картонку ставить перед радиатором.
Привет всем!
Не только нанокартонку поставить перед радиатором,, но и сверху мотор утеплить. . Я вообще снял раструб, который ведет к воздухану, получилось типа а-ля прямоток, и опять же воздух всасывается не с улицы, а из теплого моторного отсека, так  как сверху мотор закрыт войлоком. Вообще мысль была заколхозить расруб с разворотом к выпускному коллектору. Считаю что все это в морозы гуд для машины. :db:
Да, автоодеяло конечно вещь, наслышан! Но сильной необходимости у меня в нем нет, т.к. в морозы практически не езжу, сегодняшняя поездка скорее является исключением)) Зимой еще в Байкальск ездим на горнолыжку, но в такой мороз конечно не поедешь :)
Кстати, на счет войлока тоже мысль! На работе можно попробовать свиснуть, на халяву зато  :D
Автоодеяло- это конечно хорошо, но нет ничего лучше старого дедовского- войлока. Так что утепляйся- при -20 все это лишним не будет.В мороз ты же не выйдешь на улицу в одних штанах без подстежки :angry:  Машин хоть и неодушевленная, но тоже тепло любит.
Всем доброго дня!
У меня стоит евросвет,а народ здесь на форуме пытается его отключить.
Для чего и зачем?
Всем доброго дня!
Для чего и зачем?
Чтобы при автозапуске машин пол часа не светил фарами соседям в окно, например.
Евросвет очень удобная штука. На при авто запуске да. Меня это тоже беспокоило когда поставил автозапуск. Но потом мне друг поставил два каких то реле и стало гуд.
В обычном режиме все работает как и должно,а при автозапуске горят одни габариты,с охраны снимаешь загораются фары, ставишь на охрану тухнут,это происходит до тех пор пока зажигание не включешь. Очень удобно в темное время суток,с автозапуска завел, идешь по темноте снял с охраны и машинка освещает тебе дорогу. :)
... но звук двигателя точно отличается от обычного - как трактор какой то
Уже давно заметил, что после -30 звук (любой) слышен на нереальных расстояниях, можно услышать едущую километрах в четырех машину и т.п. Да и резинки на морозе дубеют, лучше передают звук. Замечал на всех предыдущих машинах. Нормально.
И вспомним - настоящий сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто одевается тепло. То же по отношению к машинам.
Всем доброго дня!
Для чего и зачем?
В одном известном фильме прозвучала великая фраза: весь народ делится на две части - одни мечтают купить автомобиль, другие мечтают его продать. Диалектика! :)
Вам повезло. У меня нет друга, который мог бы при автозапуске организовать только габариты, поэтому метод радикальный, на зиму ставлю перемычку которая гасит евросвет, летом ее убираю. В принципе, делов на 10 минут 2 раза в год, привык уже )))
Попробую попросить чтоб он схемку накидал,Установил минут за 30.
Киньте ссылку на отчет по снятию заднего бампера т31
Хм. Давайте посмотрим.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
