Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
чем ленточка из грубого сукна или драпа, проложенная через дырочки планки фиксатора, не существует. ИМХО
Тоже когда на Т30 стал утомлять этот стук, оторвал кусок грубой ткани, положил на планку фиксатора, сверху проткнул внутренником, не стучит.
Очень срочный вопрос.
Недавно занялся подвеской, заменили все что можно в двух нижних рычагах спереди. Поехал, через день появился гул, гудение при езде по прямой, примерно на скорости от 40. Гул усиливается с ускорением. Не думаю что это связано с рычагами, в них гудеть нечему. Просто совпадение скорее, что после сто загудело, хотя может молотком когда помогали съему рычага, что-то и повлияло.
Почитал форум, понял что скорее всего это ступичный подшипник. И скорее всего сразу с двух сторон.
Сегодня произошло печальное, загорелись датчики - abs, ESP off, slipp road, 4wd(оранжевый).
Дополнительно появилось стук снизу. Хороший такой, сильный.
Как это все взаимосвязано? Верны ли мои догадки? Что может быть кроме ступицы? Или только она? Еще, может ли тому быть виной шрусы внутренние и внешние?
Пробег 93.000
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Вопрос вот какой.
При переключении передачи с 1ой на 2ую (коробка автомат, дизель) слышен звук: как будто шестерни друг о друга прокручиваются. Это только при первом переключении, когда машина постоит пару часов или пол дня.
На что следует обратить внимание официалов - подходит 2ое ТО.
Заранее благодарен.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как меняется декоративная накладка панели багажника, как ее снять? Заранее спасибо. Фото накладки   http://remarkauto.ru/nissan/x-trail/item1075/
Ну и ценничек у нее, она из платины?
По существу, с вероятностью 90% на двухстороннем скотче она.
она на пистонах(крокодилах), просто выдергивайте ее, предварительно удалите маленькую заглушку из-под петли замка багажника.
да, ценник как будто из золота. На 100% не скажу, но обычно эти панели на клипсах крепятся
точно, забыл. еще удалите 2 пластиковых пистона, которые ее крепят, а потом сдергивайте
Она походу не просто сверху на скотче сидит, а меняется вместе с куском пластика. Сегодня смотрел, он как то плотно сидит и что его держит не понятно.
2 пластиковых пистона держат короб с ящиком, который находится сверху, но не ее.
вот, у нас примерно так же http://nissan.moeauto.ru/%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-nissan-qashqai/
если вам только алюминиевую накладку пластиковой панели, то ее заменить не погнув нереально, все равно так как на заводе не сделаете
Пистоны-то все равно вынуть надо
пистоны снял, вот так выглядит http://www.elitegas.ru/projects/nissan-x-trail-5/02.jpg
Там больше нет пистонов
там еще 2 пистона со стороны запаски, если тянуть все это вверх то обламываются на раз два (есть уже опыт) и плюс защелки сверху
А можно поподробнее.
два пистона вроде видно на этом фото http://xn--80aaalr3cpi6b8d.xn--p1ai/published/publicdata/C360362ZAP/attachments/SC/products_pictures/150723.jpg
а где защелки?
поддевайте и тяните накладку вверх, если где-то будет держать, то увидите. Защелки находятся естественно под накладкой, увидите их когда снимите или в щель, когда приподнимите какой-нибудь край. Я не знаю как еще объяснить, начните и все увидите
Сегодня еду, звук такой как-будто грыжа трет на переднем левом колесе. Осмотрел все колеса - в порядке, да и не попадал я в ямы вроде как. Где искать источник постороннего звука, кто может сталкивался?
Может, тормозной диск кривой?
Загнал на подъемник, цепляла защита переднего диска о сам тормозной диск, отогнул на сантиметр и тишина :)
у меня такая бодяга после каждого снятия переднего колеса и шевеления диска ))))
Пробег 93.000
Продиагностировать подшипники передние придётся , факт . А загорелись лампочки на панели - дак вроди это разряженный акб ...
