tuningg
Не включается вентилятор охлаждения ДВС
Не подскажете в чем может быть проблема правый (по ходу движения авто) вентилятор еле крутиться, а левый не крутится вовсе. На мкад чуть не закипел, спасла печка.
В чем может быть проблема и как проверить моторчики вентилятора (там 3 контакта). Как подключить питание для проверки.
вот, вот такая же проблема и у меня, в сервисе "офицалы" смотрели, сказали второй (левый) коротит, и весь блок IPDM может выгореть или заглючить, отключили мне левый вентилятор, сказали заказывать блок вентиляторов он в сборе около 7000 р., может кто уже менял отдельно мотор на вентиляторе, что кто посоветует, или серьезно только целиком покупать???
Для начала желательно проверить предохранители и реле в распределительной коробке под капотом. Там 2шт предохранителя на 40А. Два реле там-же одно на маленькие обороты, а второе на средние и большие. Управлением вентилляторами занимается блок ЕСМ туда самому, наверное, лучше не лезть. Лучше проверить тестером приходит питание на вентилляторы или нет при нагреве двигателя. Вентилляторы, скорее всего, в порядке, но если проблема в них то смело можно менять по одному.
P.S. Если коротит вентиллятор то горит предохранитель, сам вентиллятор или проводка к вентиллятору, а не блок управления который управляет слабым током через реле.
