Укажите, каков пробег Вашего x-trail dCi 2.0 на данный момент
649 пользователей проголосовало
 что-то начало слегка постукивать в передней подвеске.
Не удивительно. Это ж не внедорожник, а "полноприводной" универсал....
 что-то начало слегка постукивать в передней подвеске. надо будет провериться после горных поездок по бездорожью.
Тут стойки стабилизатора и подшипники меняют при езде по московским дорогам, а вы по горным камням хотите чтобы не застучало... ;-)
Я ж не сказал что побежал диски покупать))) Вот когда на работе мне метролог скажет что да, им кердык
Понятно что не побежал. Начальная толщина 26 мм, минимальная 24 мм. Штангенциркуль взял и померил.
Только износ по 1 мм с каждой стороны - роскошь. И протачивать их получается некуда. На самом если диски не повело - я бы до 22 ездил бы.
Разве 24? Не 19,8?
EEC075D4.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
Крепление
Количество крепежных отверстий, шт
5
Общие
Диаметр, мм
296
Диаметр ступицы, мм
68
Диаметр центрирования, мм
68
Конструктивные особенности
вентилируемый
Минимальная толщина, мм
23.6
Толщина тормозного диска, мм
26
Габариты, мм
325x325x115
Вес, г
7 581
Понил.
Просто на ниссанотеке нашёл другую инфу...
Пробег 130 тыщ км. 2009 год. Полёт нормальный. Масло не ест, от замены до замены масло не долеваю. Перед воздушным фильтром масло с ложку. Убирают его при замене масла.
осмотр показал, что только подходят передние стойки стабилизаторов и задние сайлент-блоки пердних рычагов. за 222 000 км с поездками по буеракам считаю что это нормально.
А расскажи что уже сдохло при таком пробеге.
Мотор печки, кардан, ступицы, упоры багажника, опорники?
Сколько ветровых стекол треснуло и затёрлось.
32 000. Борьба в прошлом году с офф дилером - на мойке смыли !!! краску с бампера. Дошло до экспертизы - итог, покраска без грунта и пр. обработки. Покрасили, ну и масло на фильтре. На ТО-30 пдтянули рейку, но снова стучит, только странно: по грунтовке на небольшой скорости при разнопеременных колзабавниях, и при температуре ниже 0.
95т.км.
две резинки заменили за это время.. колодки и диски по разу.
Пробег 75000 2013 г
Антон, за такой пробег (223 000 км) менялось:
- опорные подшипники (по гарантии на 90 000 км)
- передняя правая стойка амортиз ( по гарантии на 90 000 км).
- сажевый фильтр и клапан егр ( удалилось и отшилось нафик на пробеге 170 000 км)
- задние втулки стабилизаторов (по гарантии на 90 000 км).
- патрубок интеркулера ( ближе к 200 000 км)
- три лобовых стекла ( последствия поездок по трассе в Астрахань)
- датчик ДМРВ ( к 200 000 км)
- ремень генератора с роликом (сменил родной на новый на пробеге 223 000 км. родной ремень в очень хорошем состоянии еще. оставил про запас)
пока вроде все. остальное расходники. хотя, сейчас вот при очередной замене масла обнаружилось потение в районе коробки и раздатки. масло черное, явно из двигателя. течь пока не обнаружили. может сальник какой. будем искать)
- передняя правая стойка амортиз.
- задние втулки стабилизаторов.
Принято.
Странно, что без мотора печки.
у меня пробег 193 000 кроме расходников ничего не менялось.
недавно заглушил егр прокладкой, и вылез чек с ошибкой сажневого фильтра. пока не разбирался почему. расход по трасе 7.1 при ошибках и разгоняется нормально.
Единственная проблема это сход развал. уже несколько раз делал, все равно ест резину. аварий не было.
Удачи на дорогах.
а что с ним бывает?
Банальная смерть щеток и коллектора. Если повезло, то в гарант период.
Удачи на дорогах.
Андрей, а ДПФ еще стоит? не удаляли?
Вот вам в тексте ответ на Ваш вопрос:
arbor пишет:  "... вылез чек с ошибкой сажневого фильтра...."  А это и есть сажевый фильтр. Естественно никто его еще не удалял.
Изменено пользователем Borism1
