zserg61
Не горела правая фара в режиме евросвет.
Все, проверил работает! Пропайка помогла, даже свет стал ярче и белее.
Может кто подскажет по евросвету. Тоже не горит но левая фара в режиме евросвет. Ксенона нет, блок что около педаль в норме, голову сломал почему не горит.
У меня тоже с виду было все нормально,на плате ни трещин ни подгорания контактов,я все равно пропаял и помогло. Так что паяй.
Всем привет! Такая же проблема решилась пропайкой контактов два года назад. Через год появилась опять. Пропайка уже не помогла. Плюнул, стал ездить принудительно включая ближний. А сегодня завёл машину с автозапуска, после прогрева сел за руль, привычно повернул "крутилку" на ближний свет, а подсветка панели приборов не загорелась, ближний свет (то есть вторая фара) не загорелся, противотуманки не зажигаются, включается только дальний и горит только одна левая фара... Что случилось?
Изменено пользователем ВВЛ
На дружественном форуме club-nissan.ru мне посоветовали поменять предохранитель №31 под капотом. Поменял - загорелись и габариты и фары не в евросвете. Для решения вопроса с правой фарой (не горящей в режиме евросвет), снял блок DTRL, выпаял сгоревшее реле и пока не купил новое реле ездил без блока. При этом пропали все габариты. Подсказали решение для езды без блока DTRL - вставить перемычку между определёнными проводами (см. в аналогичной теме на club-nissan.ru), но удалось купить новое реле. По размеру оно правда чуть выше родного, но в корпус блока поместилось. Всё евросвет исправен!
...но удалось купить новое реле. По размеру оно правда чуть выше родного, но в корпус блока поместилось. Всё евросвет исправен!
Подскажи наименование реле? Я разобрал тоже один сгорел теперь не знаю какой подойдет!
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Почти сразу после покупки одна из фар перестала гореть, поехал к знакомому электрику - он развел руками. И перекинул провод от горевшей фары на негоревшую, езжу так уже более года.
НО вот только ксеоновая лампочка перегорела, не проходив и года. Это нормально?
Стоит ли заморочиться сейчас и сделать "по нормальному", убрать эти дополнительные провода, или пофиг?
Всем привет.В
Икс, 2005г 2.5левый руль. Перестал гореть весь ближний в евросвете, при принудительном включении горит только левая. Дальний горит на обеих но как- то тускловато чтоли... В первую очередь заменил лампы, пропоял блок управления евросветом - реакции ноль, на этом идеи иссякли(( куда дальше копать?
