Smash
Рекомендации по подбору неоригинальных запчастей для т31.
Спасибо
5.4. Если чья-то информация Вам лично пригодилась, Вы можете поблагодарить ее автора нажав на зелёную стрелку рядом с полезным или понравившимся сообщением.
Отчитываюсь о проделанной работе:
- рычаги передние брал по 3500 руб.
- рулевые наконечники по 2700 руб.
- подшипник кронштейна - 2100 руб.
- кронштейн брал б/у с доставкой из Питера - 1980 руб. (новый был бы в районе 6-7 тыс. руб.).
- амортизаторы передние по 4500 руб.
Все запчасти - оригинал. Цены по состоянию на Январь 2016 г.
С учетом ремонта рулевой рейки на все про все ушло в районе 40 тыс. руб.
Фактически - это полная замена передней подвески.
При цене авто в 650 тыс. руб. сумма немаленькая, но что поделаешь...
Еще раз всем спасибо за помощь.
отписал в личку
Изменено пользователем 19vova58
В обшем задний аморт протерло об ступицу . Дырка в колбе в нижней части аморта . Сказываеться то что нижнее крепление аморта чуть ли не в 15 см об земли , точка ударов , постоянная особенно в колее .
Наверно я не один такой ?????
Купил вот это га...о Bort G11245241  1760 рублей . Понаблюдаем сколько проходит .
Близжайший достойный аморт 4200 рублей .
Дописал 28.02.2016 - БОРТ скрипит в том месте где шток входит в сальник , в остальном окей , прошел уже 1300 км по разбитым дорогам области .
Ну не знаю ..
Моё предположение,где то на неровности просто надорвало стык ( сварку) амморта. Проще произошло вывешивание на рывке. Такое было на другой машине,был не большой лифт. На скорости по неровностям несколько раз такое было.
А здесь об ступицу,как то интересно?
Может я и ошибаюсь. :)
JGT1040T TRW
Номер за коробку амортизаторов, в коробке 2 штуки. Интернет магазины, все, указывают цену за штуку, но продаётся только парой.
Цена за пару около 3,4тыр.
Ровермен вы правы , тока надо купить два . Я куплю один , проверено , в неспортивных режимах эксплуатации это не черевато даже спереди...
Ваш лот с ТРВ он действительно самый разумный .
На фото место протертости колбы аморта . Загибал=чиркал , я его не раз , чаще всего чиркаешь когда с бетонного поребрика (15-25 см) съезжаешь по диагонали , под 45 гр .
День добрый
Не подскажете номер сальник правой передней полуоси, подтекать стал?
2.5 вариатор 2008 Япония
И насколько сложно если менять самому, гугление инструкции по замене результата не дало.
ЕвроАвто?
Совершенно верно - Евроавто.
ЕвроАвто?
2.5 вариатор 2008 Япония И насколько сложно если менять самому, гугление инструкции по замене результата не дало.
менять - не сложно...
1. Слить масло с коробки немного.
2. Вынуть привод.
3. Поменять сальник.
Собрать в обратно последовательности.
Я менял левый. Сальник брал у Оф, т.к. он у них был в наличии. С номером поэтому не заморачивался. В соседнем сервисе поменяли за 30 минут и за 1 рубль.
Изменено пользователем ruls
Можно поподробней? Слить немного масла через верх шприцом, сколько?
Полуось просто выдернуть отсоединив шаровую? Там вроде стопорное кольцо... оно одноразовое?
Изменено пользователем pikehunter
383428E000. сальник.
Масло с вариатора сливать полностью,так спокойнее,можно не угадать с количеством.
Ну а дальше,как пойдет,я шаровую час вышибал,прикипела на глушняк.
Кольцо менять не обязательно,куда оно денется.
Шаровую отсоединял месяц назад, менял рычаги, за нее не переживаю, а вот сам привод просто выдергивается?
Ну с правым то, повозиться придется.
Вот книжицу скачайте,там картинки есть,что и где откручивать.
http://x-trail-club.ru/topic/18267-novaia-kniga-po-obsluzhivaniiu-i-remontu-t31/
Проблема в нижних резинках..их разбило и ам сместился и протёр...
Если вы про мой икс , то у меня кроштейн аморта гнет не первый раз . Вчера аморт , BORT , поставил , старый вытек , хотя ещё служил бы и служил .
По нижним сайлент блокам аморта , я очень сомневаюсь что они , родные , слабые , не похоже . Хотя допускаю что в на грунтовке ему достается много и в сильные морозы , как в норильске или хантах .
Просто на вашей фото нижний саленблок в хлам.....аморт сместился и протёр аморт....на счёт что цепляет везде...надо попробовать поднять крепёж чуть выше...но нужна сварка и смотреть не будет ли пробивать аморт ..тогда искать чуть коротьше....ну это в плане летом бум смотреть
На моих фото нижний сайлент блок лучше нового . Аморт умер от протирания . Кронштейнн заварен нынче
Ну ..хозяину видней....тогда далай лыжу и прикрой нижнию опору..
Изменено пользователем череп63
