Эльфыч
Появились масляные пятна, что за стык?
Друзья, хочу посоветоваться, прежде чем показывать дилеру!
Недавно обнаружил несколько небольших масляных "отпотеваний", фото пока нет, но приложил картинку с указанием этого места (стрелочки)!
Подскажите знающие, что это за стык и отчего может потеть?
Двиг вообще новый, 2тыщи отходил всего, посему пребываю в шоке. Жду советов :unsure: Если есть уже тема такя, дайте ссыль плиз, поиском не нашел, а что нашел не уверен что то.
Надо фото .
Может с предпродажки чё осталось , Может сверху , а может и сальник , один из двух , что плохо .
Если я всё корректно понял, это место где выбит номер двигателя, у меня тоже в этом месте "потеет". Заметил где-то на 10000 пробега, когда был на ТО-1, рассказал и показал это мастеру (которому нет оснований не доверять) он сказал, что это допустимо. Так что не парюсь. Даже фото делал, если найду - выложу.
Несколько не в тему, но очень хочется.
Где такой красивый дрыгатель увидеть можно в живую?
Он может таким стать после мытья керхером (лично пробовал) :yes:
Сам потом ошалел, как все цвета стали различимы :)
Да, всё верно, рядом с номером!
И всё-таки, как называеется это сочленение? Вроде бы это не сальник коленвала, на рисунке в разрезе видно, что это отдельная полость сбоку движка, но сообщается ли она напрямую с картером, непонятно.
И почему оттуда масляные пары? Разве может быть избыточное давление в картере на новой машине? :shok:
Может и верно, что это осталось от сборки, тк на чистом движке могло быть незаметно, а стало заметно после того, как он покрылся пыльцой.
Затёр это место сухой тряпкой, буду смотреть, если отпотевания возобновятся - поеду к дилеру....
И всё же, может ктто знает, что чего может быть сия хрень?
Детальней изучив матчасть, вывел, что это может быть "задний" сальник коленвала. А дальше логика:
Если лезут пары, значит сальник течет
Если сальник течет, значит давление в картере
Давление в картере бывает на старых машинах с большим износом поршневой, на новых - нет!
Если всё так, то как такое может быть на новом движке? Обкатывал по правилам, только пару-тройку раз глох по неопытности. И что - у меня убитая поршневая? :swoon: Бред.
В общем, в очередно йраз надеюсь на подсказку форума!
Так , хорошь .
Езди пока , забей , сальники при избыточном все повылетают , это раз .
Два , сальник если течёт у него слив будет больше всего вниз , соответственно внизу будет висеть постоянно одна-две капли , висеть над защитой .
У тебя просто маслянное пятно , для движка это сродни синяка на руке от неудачно обойдённого стола на кухне .
Пока езди , а коли очкуешь смотри каждые 500 км , делай фоты . Жди развития событий . Сейчас никто и ничего делать не будет . Фото размести здесь .
У меня то же самое!
Немного потеет, ничего вниз не капает, подтёков нет. Пока не парюсь, но это как-то неправильно. Машина 2011 г.в.
Ну вот и у меня так же. <_< Если не будет других дельных советов, то думаю, надо следить за состоянием этого места, также посмотреть снизу (там непросто, защита мешает, может попробую камеру подсунуть), и следить за уровнем масла тоже. Если будет прогрессировать - надо ехать взрывать мозг дилеру, а если нет - то наверно можно подождать до ТО.
Есть еще вариант показать независимому эксперту, т.е. съездить в недилерский сервис, но там тоже могут обмануть, у всех свои интересы <_<
Тему такую уже поднимали недавно.У меня уже двадцать тык такое-надо бы смыть консервант и попавшую на него пыль.
А смывать кто пробовал?
Я в одном месте затер влажной салфеткой насухо, но через 2недели заметил - опять появляется! Меньше чем ранше, но тем е менее :( А в другом месте, где не вытирал, область отпотевания визуально расширилась где-то на 10мм. Защита картера изнутри сухая, расхода масла по щупу не заметно.
Вот и думаю, ехать к дилеру или нет, а если ехать то что говорить, оне ведь наверняка скажут мол всё Ок, парень, езжай не парься, когда гарантия кончится приезжай, мы тебя проводим в кассу <_<
Пессимистом наверно тяжело быть ?
Везде засада , да ?
Серьезно, не надо мешать машине ездить :-) и еще, можно по поводу каждого звука и пятнышка переживать, а можно получать от машины удовольствие. Уверен что это маслянное отпотевание это особенность в наших авто никак не влияющая на надежность. Ну а выбирать переживать или нет, конечно Вам :-)
Может и так. У меня тоже есть эти потняшки, я не парюсь. На ощупь это пятно сухое, хотя и другого цвета. Масло не уходит. Посему не вижу смысла поднимать панику.
Всем привет! Возьмите на заметку! Сегодня прошел ТО-2 (30 тыс.км)+ проверили по моей жалобе на предмет потёков.. Результат: нижний поддон ДВС герметизация ( сделали по гарантии).
Viper7713
Не сообщили как они это сделали не снимая агрегатов за пару часов? :) На фото видно дело вроде как и не в поддоне вовсе а встыке агрегатов. Советую не париться всё в норме.
Тоже самое . Поддон , отпотина , ТО два года (у меня машина по возрасту ТО-2 проходила вчера) , сами нашли эту отпотину и ржу на двери багажника.
Пригласили на потом , объяснив загруженностью кузовного цеха и осутствием заводского герметика/прокладки в наличии .
За То-2 или ТО два года отдал 14 800 р. сэкономил на чистке дросселя , уже бесплатно поменяли левый опорник , про дроссель сказали не надо при моём пробеге , рано ещё .
Я рад , и других поздравляю .
Viper7713
Кстати ТО-2 занимает не пару часов, а около 6 (у "официалов"). По нормо-часам по герметизации поддона всё сходится. :yes:
Согласен
У меня то же самое!
Открыли капот, залили житкость для омывателя, закрыли капот.....
