Позавчера: скорость 40км/ч, ровная дорога - тряска именно в данный момент исключена, просто заглохла, и не заводится... индикатор "проверьте двигатель" не горит совсем, стартер крутит - бестолку... бензин - есть, предохранители все проверил. При включении зажигания ни один желтый индикатор, включая "чек", не горит, работают оба вентилятора охлаждения радиатора, через 20 сек справа под жабО чтото типа двигателя работает 3 сек, после этого щелчок - и загорается "скользко" и "ESP". Вот такая хрень... В техподдержку вчера не дозвонился - выходной у них, дилер в Рязани говорит - вези сюда (170км). Местная диагностика (прогу не помню название) говорит - P0725, это датчик вращения распредвала, проверил заменой с другого икса - не при чем... Охранку - реле - проверил. Может есть у кого мысли дельные?
2.0 CVT, 60тыс. км, ТО ещё не делал - вмешательства не было )))
А аккумулятор нормальный? А возможность привезти в Рязань есть?
Аккумулятор хороший - крутит как зверь. Привезти дилеру можно - он-то полюбому сделает... но это уже крайний случай, когда я буду уверен что дилер машину завел именно потому, что действительно заменил какой-нить блок BCM тыщ за 50 )))
топливо точно есть?
у меня тут недавно глюкнул датчик уровня топлива - показывал пол бака а там сухо было вот и не заводилось. ошибок тоже не было, стартёр крутил без проблем.
есп отключается у нас вроде.
А зачем обязательно к дилеру? :yes:
Топливо есть - по пробегу от заправки сужу... Главная заковыка в ненормальной индикации - за 5 лет запомнилось, как и что на панели загорается... А насчет дилера - не знаю, может и другие конторы нормальные есть, но все мои обращения к Рязанскому официалу вроде обошлись без косяков.
Повезло...... :blush2:
Если будет надобно могу в городе хорошую действительно контору подсказать, помимо МегаАльянса. Вопросы - в личку :yes:
а грушу под капотом слева около топливника попробуй жёсткая или как?
а при переводе в режим вкл электрики слышно жужжание топливного насоса? он вроде подвесной около заднего колеса у нас.
признаки вспышек есть?
свечи как? смотрели?
высоковольтки к ним пошуршите мож слетело где.
Алексей, так на бензине нет груши :pardon:
Проверь, работает ли бензонасос.
Вообще "из классики" - бензиновый двигатель не заводится по двум причинам:
1. Нет подачи топлива
2. Нет искры
В остальных должен хотя бы чуть-чуть схватываться
P.S. Еще раз обрати внимание на сигнализацию, точнее на иммобилайзер. Лучше его работу еще раз проверить.
:rofl::rofl::rofl:
Через 20 сек чего? Кручения стартером? Тогда вроде норм, что загораются "скользко" и "ESP".
На вскидку напрашивается: 1. сигналка блокировала. 2. бензонасос встал.
2. Нет искры
ну дык я и грю см бензонасос, свечи, провода (про сигналку забыл)
про отсутствие груши на бензе не знал сори :)
пс а почему её туда не ставят???
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!
на реле блэкбага (разрывает одно из питаний "мозгов") падало 3 вольта - как так??? замена решила проблему!
Огромное спасибо всем откликнувшимся и наведшим таки на правильный путь! ... а я уж грешным делом на машинку погрешил... стыдно аж )))
Ну и Слава Богу, дело разрешилось!
все успокоились, наливай!
2. Нет искры
3. Ошибка датчика коленвала.
PS справедливо для инжекторных двигов, с карбюраторным еще причин добавится :blush2:
Всегда можно докупить в аптеке. :D установить в любое подручное место :D
